[DOSSIER-057] Phares Additionnels
Accès restreints SM
Voili mon dossier :wub: Phares Additionnels :wub:
http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/Vr ... onnels.pdf cliquez ici SVP
:powa:
buggs_33
Message par buggs_33 »
Bravo Ben il est top ce dossier.
++ Charles
Mon premier commentaire :) :)
deather
Message par deather »
Excellent dossier, merci ! :)
FOXx
Message par FOXx »
Il est sympa ce dossier ;) .
même si je ne suis pas super d'accord avec le "meilleur montage" :x .
Totalement les séparer des fonctionnements des autres feux et en ce piquant simplement avec un plus après contact me parait plus judicieux (avec un interrupteur pour allumer/éteindre indépendant de tout les commodos de la voiture)
Oué c'est le second montage que je décris (le + avant contact est quand même plus pratique pour avoir de l'éclairage sans avoir le contac ou laisser les clés sur le neiman...)
Le premier montage est ce que préconise CIBIE, et c'est ce que j'ai monté sur ma F6 et Berline.... tu roules plein feux (Phare+LP) une voiture arrive, tu passe en code, ça éteind aussi les LP et ça c'est vraiment sympa !
Mercredi 16 Août 2006 17h34 -> Mardi 29 Décembre 2009 12h23 Vive le temps de réaction des VRallystes !! :P :P
entr4lde
Message par entr4lde »
Tout vient à point à qui sait attendre :D
Au top ton dossier! Il va bien m'aider :P
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Poua !!!
C'est parfait ca !! J'ai pile poil ce cas là et je me posé quelques questions, donc ca tombe bien :)
Pour le premier montage, ca veut dire que lorsque tu met un appel de phare, tout s'allume !? Enorme !
Et justement, pour la deusième solution, si tu veut faire un montage pour faire des appel de LP (:P) il suffit de rajouter en parallèle des deux intérupteurs, un bouton poussoir avec deux sorties, non ?
Merci encore pour ca petibonohm ;) (ro j'aivait même pas calculé ! bonOHM ! comme une résitence de 10 Ohm... C'est donc pour ca que tu métrise l'élec :P)
A+ Yo
bertrand
Message par bertrand »
Merci pour les infos, ça va nous être bien utile!!
capotde4l
Message par capotde4l »
Pour info en me promenant chez norauto j'ai trouvé un "kit anti-brouillard et longues portées", composé d'un relais, un fusible, un interrupteur avec voyant, un "morpion" pour repiquer sur un plus, tout le cablage et les cosses nécessaires, et le tout déjà monté, pour 12€. Je m'en suis servi pour monter mes LP c'est bien pratique ça se monte tout seul. Y a juste à brancher 2 masses, les longues portées, et monter l'interrupteur sur le tableau de bord, et voila...
Je me suis servi de ce même kit pour monter mon ventilo additionnel aussi!
