donc voila suite au soucis que j'ai de train avant type " gordini inversé " j'aimerai savoir quoi toucher pour enlever cela.
dans un premier temps ce n'es pas un réglage précis, c'est juste pour avoir les roues un peu p lus droites et éviter d'user trop vite mes pneus.
[Train AV] reglage ?
mathlo82
Va voir sur http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=15515 le site 4L-R4, il y a marcjp4, qui a fait un truc qui peut t'aider...
Il te faut trier, mais le coup des cales sur les fixations de train AV, pas bete...
Et au fait, ptite question, t'as deja fait ton parra à l'AR, quand t'as monté ton kit sinpar?
non rien
mais a l'arrière pas de soucis d'usure ...
mais le train arrière je n'ai fait que changer les SB , pas touché au reste alors ...
edit :
aprés lecture, topic trés instructif... mais la a ma dispo j'ai que mes clef...
pas de tole de meuleuse pour decouper etccc
dans un premier temps je cherche une solution provisoire pour rouler, par la suite effectivement je devrai regler tout ca
edit :
mathlo82
