Salut
comme dit dans le titre, je suis en quête d'un compressiomètre pour vérifier l'état de mes différents moteurs (surtout 4L et 2CV). par contre, je ne sais pas vers quoi m'orienter ... sur LBC, on trouve de tout et ça va de 50€ jusqu'à 500€ pour du Facom ...
sinon, qu'est-ce que vous pensez d'un coffret comme http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s celui-ci ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
[Avis] Compressiometre
eta121090
TRT_1043
eta121090
Alpha Version
eta121090
4L bc
Sinon tu as casi la même chose en neuf chez CONRAD pour 10€ de moins
http://www.conrad.fr/ensemble_controle_ ... 549_850412 CONRAD
Cédric
Cédric
furious49
Pour l'utiliser, il faut enlever toute les bougies (quand tu l'utilise ton moteur ne démarre pas) et normalement, il faut appuyer à fond sur l'accelerateur pour que le papillon soit completement ouvert comme sa il y a un max d'air qui rentre dans les cylindreseta121090 a écrit : pour l'utiliser, on doit vérifier les compressions de chaque cylindre séparément ? en faisant tourner le moteur ? dans ce cas il tourne sur 3 pattes (une bougie replacée par le compressiometre) ?
Mais bon c'est plus facile à 2 :-°
Je sais pas si tous le monde fait comme sa, mais c'est comme ça que j'ai appris et qu'on fait au boulot en tout cas
A +
eta121090
4L bc
