[MOTEUR] voyant pression d'huile a chaud
flope4
Message par flope4 »
Coucou
Déjà, pas taper pour la mise enn forme, je suis sur le téléphone...
J'ai mon voyant de pression d'huile qui clignote unpeu au ralenti après un long voyage d'autoroute ...
Pas de soucis a froid et niveau au mAx ;)
Mon huile est neuve.
A part une pompe a huile fatiguée, je ne vois pas trop :(
T'as mis quoi comme huile ?
T'es à combien en T° eau ?
C'est assez classique sur des voitures qui chauffent beaucoup et qui tournent longtemps à fond que l'huile finisse par être un poil trop fluide et que du coup ça clignote au ralenti
pompe à huile fatigué ou coussinet HS :(
flope4
C'est de la 15W40
Ca me le fait après 150 km d'autoroute, donc quasi a fond et en effet elle a chaud, la ptiote :P
flope4
Les coussinets, je les entendrais taper, non ?
s'ils sont vraiment usé...
sur le 1400 j'avais le voyant d'huile qui s'allumait à chaud, j'ai démonté => vilo HS
après essaye de mettre de la 20w50 mais bon je pense que c'est un signe de fatigue, soit du côté de la pompe à huile soit du côté du vilo (ou des coussinets)
Ouai vilo rayé ou coussinets HS.
Pour info : je tourne avec de la 10W-40 et j'ai pas ce problème, mais avec moteur refait à neuf et pompe à huile refaite. Et mon ancien moteur ne le faisait pas non plus, dans les mêmes condition, avec pourtant un vilo bien marqué...
Désolé pour le HS mais t'entends quoi par "pompe à huile refaite" ?
Bendix
Message par Bendix »
flope essai de mettre un indice de 50 à chaud.
de la 15W50 c'est top, sinon de la 20W50
