http://ecurie.phoceenne.smc.free.fr/ ECURIE PHOCEENNE SMC
Avec des puissances de 70 à 320 chevaux, beaucoup d'idées différentes: moteur R5 Turbo, des 1100, des 1300, des 1500, certains turbo, allégement maximum (635kg), des kits larges...
4L SMC
Groupe VHC - Cylindrée : 845 cm3 - Puissance : 70 cv
Saison 1997
MOTEUR
·   Type / Emplacement : longitudinal avant
·   Cylindrée : 845 cm3
·   Alésage x course : 58 mm x 80 mm
·   Cylindrée unitaire : 211,25 cm3
·   Rapport volumétrique : 11,8/1
·   Puissance maxi/régime : Inconnu, environ 70 chÂ
·   Couple maxi/régime : Inconnu
·   Puissance spécifique : 82,84 ch/litre
·   Distribution : AC latéral FERRY
·   Vilebrequin : 3 paliers Acier
·   Pistons : forgés
·   Culasse : Alu
·   Soupapes : refroidies au sodium. Double ressorts de rappel
·   Refroidissement : radiateur spécial NANOGLOU
·   Lubrification : carter humide, pompe haute pression
·   Alimentation : 1 carburateur 35 modifié
·   Allumage : Classique
·   Alternateur : 600 wÂ
      TRANSMISSION
·   Mode : aux roues avant
·   Nombre de rapports : 3
·   Rapports : 1er 3,8 - 2è 1,84 - 3è 1,03
·   Pont : 8 x 33
·   Embrayage : VALEO compétition Â
      CHASSIS
·   Châssis : Double poutre renforcée
·   Carrosserie : Acier. Vitres plexi
·   Type : Berline bi corps
·   Suspension AV : Double triangulation + amortisseurs RECORD. Barre tabilisatrice
.   Suspension AR : Bras tirés + amortisseurs RECORD. Barre stabilisatrice
    FREINS
·   Double circuit
·   Avant : tambour diamètre 200 mm
·   Arrière : tambour diamètre 160 mm
·   Direction : A crémaillère
·   Pneumatique : 155 et 165 x 70 x 13Â
      DIMENSIONS - POIDS - CAPACITÉS
·   Longueur : 3,610 m
·   Largeur : 1,485 m
·   Hauteur : 1,400
·   Empattement : D 2,443 - G 2,395
·   Voies AV/AR : AV 1,279 - AR 1,244
·   Poids : 575 kg - 8,21 kg par cheval
·   Répartition AV/AR du poids Kg/% : 340 AV / 235 AR
·   Capacité essence : 20 litres
