Bonjour j'ai une difference de hauteur de caisse entre le cote droit et gauche de 3 cm du cote passage(3cm de moin). Comment me conseillez vous de regler mes barres de torsions?
Rajouter un cran cote siege sur la barre de torsion avant ou un cran au niveau du train avant et aussi si il faut que je touche aux barres de torsions arrieres?
Merci d'avance
[Suspension générale]4l qui penche
ertiafiwol
slooptoot
L'écart entre le côté conducteur et passager est tout à fait normal sur une 4L (pour le train avant).
Le côté gauche est un peu plus haut (voiture utilisée plus souvent avec un conducteur seulement).
La côte nominale est donnée dans la RTA. Lorsque l'écart s'agrandit, c'est peut être signe que tes barres sont fatiguées.
Selon le système de réglage que tu as, tu peux rattraper ce jeu (système de réglage par cames --> vieux modèles).
A contrario, rattraper cet écart avec les cannelures va être difficile. Puisqu'il faudra jouer sur les cannelures côté triangle. Pour avoir essayé sur la trelle d'Onzain, c'est pas évident de tomber sur une hauteur identique entre les deux côtés.
ertiafiwol
slooptoot
ertiafiwol
regardes sur ton chassis sous les siège si tu as juste les 3 trous pour les boulons, ou alors plusieurs trous pour afiner le réglage.
Perso quand j'ai chnagé mon chassis j'ai récupéré (sans le faire exprés) un chassis avec 5 ou 6 trous de réglages + cames sur les 2 autres vis, du coup perso sur mon chassis je peux régler la hauteur au cm prés.
ertiafiwol
slooptoot
ertiafiwol
dixit)
