[BOITE] probleme boite a vitesse
equipage 444
Touriste
Touriste
Message par equipage 444 »
bonjour a tous bon voila on veut demonter la boite a vitesse mais elle ne veut pas venir comment faire on a fait :
vidange de boite
extration .*
des cardan
on a retirer le capot et le radiateur
maintenan pour la depose de a boite a vitesse on bloque doit-on enlever la poulie ...
merci d'avance
joys
Message par joys »
T'a un moteur 800 ou un 1100 t'a des photos c'est bizar.....
t'a pas oubilié un boulon comme moi l'autre soir....
busio
Message par busio »
A mon avis quelques coups de marteau bien placés et ça va bouger!
A condition d'avoir enlevé tous les boulons
Raf
wake62
Message par wake62 »
Tu a les boulons du carter qui peuvent embeter le monde. On a eu le tour si je me souvient bien. Après tu retire le silent bloc (si je me trompe pas) sur le devant de la voiture apres avoir mis un cric, pour soutenir ta boite, et tu l'extrait!!!
CAD
Message par CAD »
il faut retirer la poulie d'arbre à cames et surtout la petite plaque qui est fixée en dessous derrière et qui fait l'etancheité entre la boite et le volant moteur, une sorte de demi lune tenue par cinq vis de 8.
mon conseil
enlevez tout, moteur plus boite c'est bien moins chiant... et tout aussi rapide
@+ CAD
