après avoir visionné le montage de plusieurs une question me vient à l'esprit:
un pot de R5 TX /TS intermédiaire peut il s'accoupler avec une pipe d'admission de R5 GTL?
pourquoi pour certain il a fallu découper la joue d'aile (chico)?
merci d'avance
Ben :ph34r:
[ECHAP]pot de détente de R5
benjoy33
Sebr4l
salut,
le pot de détente r5 ts/tx se monte sur un collecteur d'échappement de ts ou tx et pas sur un collecteur de gtl ou autre tl (r5 ou 4l).
la différence se fait au niveau de la fixation puisque sur les 1108 classique avec petit carbu, en sortie de collecteur tu as de vis de serrage, ce qui n'est pas le cas sur le collecteur de ts/tx avec le pot de détente, c'est un collier que tu trouveras.
de plus pour mettre le pot de détente, il te faudra soit découper la joue d'ail pour le faire passer dans la 4L, soit le rallonger car plus court que le pot de détente d'un f4 par exemple.
c'est pas du plug and play, y'a pas grand chose à modifier mais quand même
voili.
voili.
benjoy33
Tu aurais des photos de tout ça ???benjoy33 a écrit : c'est bien ce que je me disais.
et un pot de détente de R5 GTL irait par définition mais il sera peut etre aussi trop court et il faudra couper ou rallonger.
merci pour les réponse
Je ne sais toujours pas quoi mettre en sortie
Merci / Bear
dixit)-
buggs_33
L'année dernière je suis tombé sur un pot de détente de R5 assez long pour aller jusqu'à mon collecteur sans modifié quoi que ce soit.
Cette année j'en ai recommandé un et c'est pas le même.
Je comprends pas. A ce qu'il parait, il aurait deux modèles, deux références et deux longueurs. Quelqu'un pourrait-il savoir les 2 références ?
Black-Phenix
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
Pour ma part c'est un pot de détente Walker sur un collecteur de 1100 en carbu de 32.
J'ai du découper le tuyau d'entré dans le pot de détente pour le mixer (en manchonnant et soudant) avec un col de cygne d'origine et notamment récupérer la fixation (à vis).
La contre aile est découpé aussi.
Sur la ligne de TS il faut décaler les supports de SB pour retomber en face des SB sur la 4L.
Pour une pipe de carbu DC, il faut découper la traverse, modifier la courbure du tube d'entrée au pot de détente (pas besoin de changer la fixation).
Pour la ligne c'est identique.
Moi je n'ai jamais vu de pot de détente qui soit plug and play...
