[Train AV] Ref bague roulement
Salut tout le monde,
je cherche la ref de cette pièce qui vient entre le moyeu et le roulement, comme je change les roulements autant tout changer :P
Merci d'avance :D
BeN connait la ref ...... m'en a envoyé mais j'ai pas gardé le sachet plastique avec le N° de ref, désolé
Pour une fois que je pouvais te renvoyer l'ascenseur ......
non c'est pas ce que je t'ai envoyé BEAR
ce que tu cherches Mat, c'est une bague anti "couinement" qui à été rapidement supprimé... normalement sur les récentes t'en trouve pas et en neuf non plus
petibonohm a écrit : non c'est pas ce que je t'ai envoyé BEAR
Ah ben alors, si c'est ça, Tonton m'a dit qu'avec des roulements étanches et un peu d'autojoint bleu entre moyeu et roulement ça suffisait.....
moi j'ai monté comme ça, sans bague
bon bah je vais redresser les miennes et ça ira bien oui :P
Max05
Message par Max05 »
Jamais vu ces bagues sur mes 4L :blink: :blink:
Elles ont vraiment une utilité???
ça sert à mettre entre le roulement et le moyeu sinon le roulement s'appuie sur le rayon du à l'usinage du moyeu
Att, y'a 2 choses :P
Effectivement y'à une cale qui permet au roulement de bien appuyer et d'une autre part y'a le 'truc' en caoutchouc qui fait office de 'soufflet'.. et c'est cette seconde partie qui n'existe plus
Max05
Message par Max05 »
C'est bien ça, j'ai pas le truc en caoutchouc mais j'ai bien des cales en acier qui ressemble à ça en gros:
c'est pas en caoutchou c'est tout en acier, en fait la bague en photo fait office de bague dont vous parlez tout les 2 mais aussi "cache poussière" ou du moins ça doit empécher la diantre de se mettre entre le roulement et le moyeu.
Je crois que sur Grenadine actuellement j'ai une bague "simple" et une bague qui se met autour.
bon bref donc théoriquement juste la bague "simple" suffit donc si je redresse bien celle là je peux la mettre.
