[pres] Range VM
Erwann37
Message par Erwann37 »
Bonjour,
voici mon range, c'est un 2.5l diesel, avec le fameux moteur VM rital, réputé fragile......
Je l'ai acheté moteur HS, je suis entrain de lui greffer un moteur d'alfa 164.
Le but est de le fiabiliser, pour pouvoir faire du TT est de la piste.
Je suis aussi sur le forum landmania... mon pseudo : Land 37
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 414JPG.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 417JPG.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 416JPG.jpg Image
les pare chocs tubulaires :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7655.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7657.jpg Image
la boite :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7667.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7669.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7670.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7671.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7673.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7674.jpg Image
voila le boulot de mon père quand il ne sait pas quoi faire.....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7661.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7651.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7649.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7650.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7662.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7664.jpg Image
Le moteur d'alfa est monté, mais cela necessite beaucoup de modifs (voir là : http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=75757) http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=75757)
Hier on a redémonté la boite, les 6 boulons de volant moteur ont cassé........
Erwann
Si ton père s'emmerde, dis lui de venir passer 3 jours chez moi ..... j'ai un P38 qui ne veut rien savoir depuis 3 ans .... :angry: je pense que c'est un faux contact au niveau des condamnations de portières AV
Erwann37
Bear a écrit : Si ton père s'emmerde, dis lui de venir passer 3 jours chez moi ..... j'ai un P38 qui ne veut rien savoir depuis 3 ans .... :angry: je pense que c'est un faux contact au niveau des condamnations de portières AV
essence ou diesel le P38 ?
je cherche un bloc 4.0l ou 4.6l.....
Erwann37
quelques news du range :
4 boudins en 245/70/16, ça réhausse un poil :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8114.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8115.jpg Image
750mm de diam contre 730 d'origine en 205/80/16....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8126.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8123.jpg Image
comme j'ai arraché la plaque d'immat Av en TT, je sort la meuleuse, la cintreuse et le poste à souder :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8322.jpg Image
et puis tant qu'a faire, 2 amortos terrafirma.....ça tient mieux par terre qu'avec les pompes à vélo d'origine......
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8921.jpg Image
pas mal comme voiture pour tracter le kart et le plateau pour aller chercher les trelles......
Erwann
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Simple et beau.
J'ai un 200TDI 5 portes.
Cédric
Message par wiggys92 »
Salut!
Sympa ton Range, l'adaptation du moteur Alfa n'a pas eu l'air évidente. Ca sort quelle puissance? Sur landmania, j'avais vu l'adaptation d'un TD5, faut s'y connaître un peu en électricité/électronique pour l'adaptation mais ça doit faire en Range génial et fiable avec une reprog autour de 170 cv...
Les pneus en 245/70, c'est ce que j'avais sur un Range V8 qui a vu la tunisie, c'est la taille limite pour ne pas que ça touche dans les passages de roue (si tu gardes les jantes d'origine sans déport). C'est mieux que le 205 mais ça bouffe quand même un peu de puissance...
C'est quelle marque au fait? Ils ont un profil de BF All terrain mais il y a une autre marque inscrite sur le flanc on dirait...
Erwann37
normalement 125cv en origine sur l'alfa.
tu as lu le sujet du montage moteur sur landmania ?
mais j'ai le turbo du range vm et la pompe est pas réglé au top (il tourne un peu vite au ralenti et manque de couple en bas régime mais comme ça fait au moins 5 ans qu'il n'a pas tourné......).
les 245 c'est des rechapé malatesta (malatesta koala), trouvés chez mz pneus.
Erwann
