[Avis] Pneus: Monter des pneus SG2 sur des Delta.
Reivilo
Message par Reivilo »
Salut à tous !!
Je vais monter des Blackstar SG2 sur les jantes Delta que voici:
Je ne me souviens plus si elle sont en 5.5, je vais vérifier...
Je dois monter du 155 ou du 145 ? Le 145 passe ?
Actuellement j'ai des 165 en pneu route (ils sont morts), je trouve que çà fait un peu large.
Merci pour vos infos ;)
Reivilo
Comme pour toutes les jantes en 5,5 le SG2 en 155 passe
mermoz
Message par mermoz »
j ai du 155 route sur mes jantes ca passe aussi ^^
Reivilo
Saint kiou :D
Et en blackstar 145 çà risque de faire des flancs courbés non ?
Reivilo
UP ! pour avis ;)
Merci.
44L
Message par 44L »
Je suis interessé aussi pour un ami.
J'ai doublé la question sur un autre post, desolé. 44L
didinette
Message par didinette »
Regarde dans les galeries de chacun tu auras pas mal de réponses ;)
Reivilo
Je t'avoue lire pas mal de sujets, je ne suis pas encore tombé sur un cas ou il y a des delta en 145.
Ou alors je suis encrotté ! :P
D'ailleurs sur Vrally4L idem c'est rarement des Blackstar de monté ! :)
didinette
Pour avoir vu des 155 sur des jante en 5.5, perso je ne diminuerai surtout pas la dimension qui pour moi au passage ne me semble pas possible !
Jante en 5.5 --> 155 mini
didinette a écrit : Pour avoir vu des 155 sur des jante en 5.5, perso je ne diminuerai surtout pas la dimension qui pour moi au passage ne me semble pas possible !
+1 déjà avec les 155 le pneu ne dépasse pas énormément de la jante sur mes fergat 5,5
de plus j'ai déjà vu du 145 monté sur jantes AT donc 5,5 et ça fait vraiment les flancs tendus, pas jolie et vraiment pas rassurant, de plus les jantes dépassent des pneus donc dès que tu frottes contre quelque chose, les jantes prennent direct.
Pour moi aussi 5,5 => 155 mini en pneu à crampon voire même du 165 en pneu route.
à noter que chez Fédima les F-OR 145 couvrent bien les jantes
