Salut à tous.
J'ai acheté Hier un carbu, un allumage et un cache culbuteurs de R5GTL pour les monter sur ma 4L. Mais j'ai plusieurs questions.
-> Quelle est l'avance initiale pour l'allumeur de R5GTL?
-> Comment branche t'on le carbu, Zénith 32IF?
J'ai un circuit d'eau sur la base du carbu, faut-il le brancher? Si oui, je le raccorde comment?
J'en ai un aussi sur le collecteur pour carbu de 32 qui vient d'un autre moteur. Dois-je le brancher aussi?
Concernant les câbles de starter et d'accélérateur, lesquels me faut-il? Je peux garder ceux de la 4L ou me faut-il ceux de la R5?
Y a t'il autre chose à adapter ou modifier?
Auriez vous des photos du montage? Ou quelqu'un peut-il me prendre des photos de son montage?
Je n'ai pas pu voir comment c'était monté sur la R5 car tout était déjà démonté à par l'allumage.
J'ai fais une recherche, j'ai trouvé plein de chose mais pas ce que je recherche.
Merci d'avance pour votre aide.
[MOTEUR]Carbu 32 IF et allumage R5GTL
