[MOTEUR] montage renault 5 ts dans R4
tony2f
- Touriste
Humm présente nous ta 4L en tout premier lieu ici : index.php?showforum=18 index.php?showforum=18 ! surtout que ton programme semble assez intéressant !
avant de repondre a cette question il faudrait savoir ce que tu souhaites vraiment faire .....
le montage depend de boite 4 ou 5 , carbu double corps ou simple corps ....
boite 4 aucun changement ..
boite 5 reculer le moteur ou deplacer la traverse avant
carbu double corps monter le SB arriere de 5mm et/ou tailler dans la pipe a cause de la colonne de direction
carbu simple corps aucune modif
reculer le moteur + carbu double corps alors il faut monter plus et/ ou tailler plus la pipe
attention a la position de la boite !!! si c'est decalé d'un coté ou de l'autre les cardans casseront !
clement.lecomte
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX & MRS3
- Ecole/Professions : Conseiller clientèle en banque
buggs_33
Quelle boîte avez vous monté ? A première vue vous avez gardé celle de R4. Mais j'ai jamais entendu dire que des cardans chauffait. Dis nous en plus pour qu'on te renseigne.J'aurais une petite question a propos du TS,
J'aide un ami à monter le siens sur sa 4l et ce soir lors du premier essai, les cardans se sont mis a chauffer.
Est ce un problème de positionnement de boite? ou alors un problème de transmission de puissance?
Tu peux aussi te balader sur le forum afin de découvrir de nombreuses prépas qui sont monté en R5 TS, TX et qu'on pu rencontrer des problèmes similaires.
clement.lecomte
