[CARBU]Vue éclatée de carbu ZENITH 28if
bugz
Type(s) de voiture(s) : 4L F4; Golf mk2
Message par bugz »
bonjour, je recherche une vue éclaté de carbu zenith 28if car en ce moment je roule avc un double corp de R5 qui n'a pas de starter et ducoup ça calle tout le temps donc pour me simplifier la vie j'aurai voulu le remettre en état mais il me manque plein de piece pour l'instant !! ( je n'ai que le corps du carbu )
PS: voici ce que j'ai trouver parmis les pièce que l'on ma fillé avec la trelle pour l'instant et y en a encore qui arrive )
la un 28if
la je ne sais pas ce que c'est??
deather
Message par deather »
sur la seconde photo, c'est le corps d'un weber 32 double corps.
par contre, tes pièces sont bien dépouillées!
Message par Micka52 »
Il te manque des pièces dans ton 28. Il n'y a pas de flotteur.
JCD
Message par JCD »
Il manque le flotteur, la cale plastique qui bloque le flotteur, et me semble t-il le pointeau
Voilà toutes les vues d'un 28 VO5 071
http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-1-2 ... 110302.jpg Image http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-2-2 ... 110303.jpg Image http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-3-2 ... 110303.jpg Image http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-4-2 ... 110303.jpg Image http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-5-2 ... 110303.jpg Imagehttp://www.kirikoo.net/images/7JCDA-1-2 ... 110339.jpg Image http://www.kirikoo.net/images/7JCDA-2-2 ... 110339.jpg Image
Et d'après ce que tu dis, tu roules avec un double corps de R5 , donc du 32.
Tu ne pourras pas remonter un 28IF sans remettre le collecteur d'origine en 28
bugz
Message par bugz »
Merci tout le monde !!
le weber 32 il me semble que ce soit le même que celui qui est en ce moment sur ma trelle mais par contre je n'AI pas de starter avec !! il n'y aurait pas un moyen d'en mettre un quand même ?
si si bien sur que c'est possible ;)
mais quand tu dis que tu n'as pas de starter, tu veux dire que le carbu n'a pas la tirette qui va dans l'habitacle ou c'est autre chose qui ne fonctionne pas?
ps: mets une photo, ce sera plus explicite ;)
ca ce sont deux vidéos qui montrent la commande d'accélérateur ;)
JCD
Message par JCD »
alvinflumox a écrit : ca ce sont deux vidéos qui montrent la commande d'accélérateur ;)
Je viens de rectifier j'avais mis 2 fois la même, la 1ère vidéo montre toutes les commandes
