[MOTEUR] Fuite d'huile
Laurent591
Message par Laurent591 »
Bonjour à tous !
J'ai remarqué ce matin une fuite. Plutôt que de longues explications, voici des photos:
D'où pensez vous que cela peut venir ?
Je précise que lors de ma dernière vidange, j'ai mis un petit peu trop d'huile. Encore maintenant, je suis un peu au dessus des de la limite MAX...
si tu ne vois pas de traces d'huile fraiche sous l'allumeur ni sous ta pompe à essence, le soucis viendrait du joint de carter inférieur (voir le joint lèvre coté embrayage qui fatigue)
bobhomer
Message par bobhomer »
Joint spi de vilo ta fuite ?
Attention trops huile dans un moteur: les masses de tes tourrions de ton vilo peuvent battre dans l'huile. Dans certain cas le choc causer a chaque tour de vilo dans l'huile peu provoquer la casse du moteur.
Laurent591
Rien en dessous de la pompe à essence et de l'allumeur. Pour l'huile, je suis 2 mm au dessus de la limite MAX.
bobhomer a écrit : Joint spi de vilo ta fuite ?
effectivement, c'est aussi une possibilité ;)
Laurent591
Ok demain je fais une vidange et je mettrai moins d'huile. Je vous tient au courant si ça fuite toujours par après..
Laurent591
Bon après deux semaines, verdict: Toujours une fuite ! :P
Je voulais changer le joint de culasse, alors tant qu'on y est je changerai le joint de carter :) Premier démontage d'un moteur en prévision ! J'ai un peu les boules quand même :D
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Entre nous, un moteur renault qui ne fuit pas c'est qu'il n'y a plus d'huile dedans ;)
quand tu regardes les CT quand tu achètes une 4L il y a souvent marqué "défaut d'étanchéité moteur boite"
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
J.R
Message par J.R »
Si il y a des fuites c'est qu'il y a de l'huile
S'il y a de l'huile il y a de l'espoir
:ù$:
Laurent591
Je me demande aussi si c'est vraiment nécessaire de changer ce joint avant de partir au Trophy. Parce qu'il m'oblige à sortir le moteur. Tandis que le joint de culasse je pouvais le changer sans sortir le moteur.
Mais bon d'un autre coté ca me permettra de vérifier mes silents blocs moteur, etc...
