[Freins]Servo frein
audric
Type(s) de voiture(s) : 4L - R5 - 2cv - Cox ...
Message par audric »
Salut
il y a ça dans la casse près de chez moi
C'est sur un R5 GTL; mais il y a plusieurs diamètre de servo frein si j'ai bien compris, le quel est le bon? ou mesurer ce diamètre?
et a quel prix je peux l'acheter?
Je crois qu'il faut prendre le + petit, 160mm de diamètre de mémoire ...
Va dans le post de Fitzee, Alpha en a parlé pdt un temps !
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
Ah oui Guillaume, c'est aussi dans mon projet, c'est acheté depuis un bon moment. J'ai soudain un doute, c'est pas 150mm (R5 TX) j'ai pas sous la main la RTA.
Renault 5 TX 152mm.
Voila 10mm de trop :P
Et les autres mastervacs font donc 170mm non ?
Tu l'as déjà acheté Raymond ?
audric
c'est quoi exactement ce qu'on mesure?
Le diamètre :)
buggs_33
Message par buggs_33 »
En quoi cela aide le freinage ?
Pourquoi ne pas mettre un bon MC 20,6 ?
Electron7.8
Attention, si vous mettez le mastervac prenez aussi le MC 20.6 mais le modèle R5, même gueule que celui de R4 mais pas le même entraxe de fixation.
buggs_33 a écrit : En quoi cela aide le freinage ?
ça freine pas mieux tu as juste besoin de moins de force à appliquer sur la pédale pour freiner
