bonjour à tous,
je possede une R4 F4 moteur 1108cc de 84
Suite à une maintenance complete de mon allumeur(allumeur de GTL)
j'ai demonter la roue denté exentrique commandée par la menbrane de dépression d'avance à l'allumage.
Mon probleme est que je n'ai pas reperé la dents d'origine et que j'aimerais retrouver le reglage optimum.
Comment faire SVP?
Garçonet
désolé si le sujet a déja été traité...
[CARBU]reglage allumage a dépression
garconet
bobhomer
Prend une revue technique . regarde le tableau des courbes d'avance. Prend une pompe à dépression que tu branches sur ta capsule et avec un compte tour et une lampe strombo regarde combien tu as .
Sinon tu mets au milieu de tes crans . Puis monte ou descend de crans comme tu sans que ton auto marche le mieux en roulant .
Attention si tu entends du cliquetis c'est que ton réglage est mauvais et tu peux casser ton moteur.
il n'y a pas de souci de casse en jouant sur la molette car tu avances et tu recules de très très peu quand le carbu aspire....
certains l'enlève même ce système en le débranchant...c'est te dire
Niveau réglage tu dois être à peut près à 1/3 des dents donc tu essaies 1/3 dans les deux sens
garconet
merci pour les réponses
je ne possede pas de revue technique assez poussée qui m'indique ce genre de détails...
par contre je possede tout le matériel mais je ne sais pas la correspondance entre la valeur de la dépression et l'avance créée.
on m'a déja dit qu'il fallait un banc de réglage pour allumeur...
oui le changement, de un cran est insignifiant on ne voit aucune difference...
mais si je me met sur la premiere ou dernière dent là on le sent réllement...
cela m'embete de zapper ce systeme, car vu le peu de ,puissance on essaye de gratter sur tout ...
au pire si je met la reférence de mon allumeur est-ce que quelq'un qui à le meme peut me dire ou cela est placé?
merci
merci
pas2
- Nomade
garconet
lionel25680
garconet
