salut a tous,
en discutant avec un ami qui a énormément préparé sa japonaise je suis tomber sur un mano au milieu du tableau de bord pas très courant :
un ratio air essence, un peu comme celui la:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
il m'a dis qu'il l'avait simplement branché sur sa sonde lambda...
depuis sa me trotte dans la tete :
-percer mon echappement
-souder un insert fileté
-poser une sonde lambda récuperé en casse
- installer cet instrumentation de bord... B)
quelqu'un a déja tenté l'expérience?
votre avis?
[Mano]instrumentation de bord,ratio air essence
- Ecole/Professions : INSA
J'avais même cherché, ça m'interressait aussi
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s Sonde lambda universelle = 44€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s Insert et son bouchon avec filetage de sonde Lambda = 9€
Tout ça chez Jett auto sport ( quelqu'un connait, à déjà commandé ? )
alors oui je connais jett auto, tout mes mano vienne de la.
alors le gars sympa, produit moyen, retour SAV long...
et moi je voulais installer sa pour moins cher:
-une sonde lambda sur le coincoin a 15€
-insert fileté je me le fabrique :ph34r:
- le mano dans la meme gamme que mes autre instrument (fond blanc éclairage bleu) 15 € et 9 euros de FDP
donc 39€ , cela permet de regler ton carbu, correctement tirer ton starter, pour ceux qui roule au bioéthanol savoir si leur adaptation est correct...
et c'est la classe B)
- Ecole/Professions : ENSAM
Pour un bon réglage, je suis plus tenté par la bougie transparente postée par Bear que par ça
viewtopic.php?t=11316&view=findpost&p=316715 index.php?s...ndpost&p=316715
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=673&item=1822 http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=673&item=1822
Qui est en ligne ?
