Bonsoir.
Hier j'ai fait 20 kms cheveux aux vents, sans pare-brise ni aucune porte, c'était fun mais passé 40 km/h je rigolais moins...
Bref, sur la fin, la voiture était bien chaude, et à la décélération ça pétaradais sec. Ce phénomène concorde avec une augmentation récente de la vis de richesse. Est ce que ça peut avoir un lien?
Je précise que j'ai changé mon pot, donc pas de fuite de ce côté là!
[CARBU] richesse et pétarade
Letchwe
supmec4L
Je dirais soit trop riche donc il y a des imbrûlés qui pètent après la soupape d'échappement quand il y a de nouveau assez d'oxygène, soit ton allumage qui a un peu trop de retard donc le front de flamme continue un peu à l'ouverture de la soupape d'échappement. Mais vu ce que tu dis dans ton post, je dirais que c'est trop riche.
Letchwe
supmec4L
Pour être tranquille je calerais mon allumage et je règlerais mon jeu aux culbuteurs (très facile à faire à condition d'avoir un jeu de cales et une RTA, tout est détaillé dedans...)
Tu mets une des deux roues avant en l'air, tu passes la 4ème, et t'as juste à faire tourner la roue à la main pour faire tourner le moteur et régler tes jeux.
Letchwe
supmec4L
supmec4L
Letchwe
