bonsoir
j'aurai voulu connaitre vos ressentis en ce qui concerne le comportement du moteur 5 tx avec simple et double corp. (si quelqun a essayer le montage simple corp bien sur)
la différence et t'elle si flagrante???
merci de vos reponses
[CARBU] carbu 32 double et simple corps
malikflex
malikflex
- Ecole/Professions : ENSAM
Chico a prévu de tester de mettre un simple corps sur son 1400, il nous dira bien ce que ça donne
Sinon il y a la 31 de Attila qui tourne avec un 40 simple corps : cf ce message : viewtopic.php?t=13047&start=0&#entry335090 index.php?s...=0&#entry335090
et oui, il faut tout lire sur le forum, c'est long
malikflex
ok merci les gars!!
j'avais lu le message d'attila mais je voulais connaitre les impréssions sur le 32 SC
effectivement avec un 40 sa doit envoyer!!!
Chico sa me motive pour monter un SC du coup!! aprés s'il est possible de monter un SC un peu plus gros que le 32 sa sera sans hésitation!
c'est une question de fiabilité/conso pour moi car je fais un moteur pour les 24h et 20h 4l (onzain et sully).je me vois pas regler le carbu pendant les course!! vu qu'au 2 premiére course on tournait avec un billancourt sa va changer!
j'ai dans l'optique d'essayer de garder les perfs tout en ayant une conso raisonable
malikflex
Sur mon 1400, j'ai un DC, normal.
Quand on tire le starter, on bloque l'ouverture du deuxième corps donc on fonctionne en SC. Et si on tire légèrement le starter pour bloquer l'ouverture du 2ème corps, on enrichit pas car le volet de starter n'a quasiment pas bougé. Donc, ça fait un SC sans avoir à le régler.
Niveau perfs, je peux te dire que la différence n'est pas grande, ça ne change pas grand chose. Par contre, niveau bruit, c'est mieux. Niveau conso, ça ne peux qu'être mieux.
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
