[Eléc générale]Problème éclairage
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Voila après des recherches sur le forum je n'est rien trouver pour mon problème.
Je n'est plus d éclairages extérieur mais tous s'affiche au tableau de bord
autre problème quand je freine j'ai le voyant de plein phare et les témoins de défaut
de batterie et d'huile qui s'allume, pour finir quand je mets mes Warning tous les voyants s'allument est ce fixe et le mano philgoodien se met à sonner
Cela viens de m'arriver car ce matin tous fonctionner et en repartant du boulot ce soir je n'avait plus rien qui fonctionner.
lionel25680
Message par lionel25680 »
Regardes si tes écrous sur l'altérnateur se sont pas fait la male ou s'ils sont bien serrés...
Vérifies toutes les masses sinon ;)
tenschy
Message par tenschy »
comme l'a dit Lionel, ce genre de sapin de noël arrive en général avec un défaut de masse
pb électrique = 90% du temps un pb de masse
..............mais que fait Philgood ??? :angry:
gounet51
Bear a écrit : ..............mais que fait Philgood ??? :angry:
Il est en vacance phil donc je vais pas le déranger pour sa.
l'électricité d'une trelle il en connait un rayon !!!!
mais quand le tableau de bord fait guirlande de noel...
NathanielFr
Message par NathanielFr »
J'avais le même problème : masse effectivement.
Si c'est arrivé "d'un coup", cela peu venir d'un peu de corrosion qui bloque le contacte... essaye de dévisser les masses et poncer un peu la caisse ?
Bon courage, c'est sacrement chiant l'élec ! - je trouve :D
gounet51
Problème résolu c'était bien un problème de masse. Merci pour vos réponse rapide
l'infirmier va pas tarder à dépassser le chirurgien de Boukourechte :P
Bien jouer!
Je peux donc te faire confiance pour aider l'artiste !
