[TUTO]Rabaisser l'arrière
Accès restreints SM
Il y a déjà un Dossier SM fait par Vince pour réhausser. Cependant je viens de faire un tuto rapide par rabaisser pour les maniacs, donc je vous en fait profiter meme si c'est la meme chose mais en plus simple.
Particularité : Je l'ai fait sur un train en tôle, donc un peu plus casse couille qu'un train en fonte.
Outils Nécessaires :
-1 Clef à douille de 17
-1 Cric rouleur
-2 Chandelles
-1 Bombe de dégripant (ex : WD40)
-1 Grande Pointerolle
-1 Tige de fer solide (fer à béton par exemple)
-1 Massette ou 1 Gros Marteau
Pour la tige de fer, j'ai pris un vieu foret de 8 à béton.
Pour commencer, vous mettez l'arrière de la voiture sur chandelle, avec le cric, et vous démonter les roues arrière avec la clef à douille de 17.
Il vous faut maintenant tapper sur les barres de torsion. Si vous avez un train arrière en tôle, comme pour le tuto, commencer par tapper coté conducteur.
Repérez la barre de torsion et aspergez la, de dégrimpant.
Maintenant placez la pointerolle sur le bout de la barre, et tappez avec le marteau pour la décoincer. Une fois qu'elle a bougé, si vous avez un train un tôle, utilisez la tige métallique, le diamètre de la pointerolle étant trop gros.
Les barres de torsion sont maintenant sortie.
Placez un cric entre la contre-aile, et le tambour, de manière a pouvoir régler la hauteur souhaitée.
A l'aide d'un mètre, mesurez la longueur que vous voulez :
Une fois que vous avez réglez la longeur que vous voulez, repositionnez la barre de torsion à la main :
Puis renfoncez là
Avant :
Après :
Pour réhausser votre voiture, ce sera exactement pareil, sauf qu'il vous faudra enlever les amortisseurs et la barre stab.
Et la tige filetée de Chico, tu la mets où? :P
didinette
Message par didinette »
freerider_71 a écrit : Et la tige filetée de Chico, tu la mets où? :P
ù;*
J'ai tjs dit qu'elle ne servait à rien :P
je suis en vacances mais ça ne m'empêche pas de vous lire et de vous emm**der :P
Merci Izno ...... je rabaisse ce w-end, je te dirai ....... si ça m'a aidé (ou pas :-° )
Attention Serge !!!
Dans ton cas tu ne rabaisses pas, tu réhausses moins.
Donc penses a enveler barre stab et amortos.
A titre d'info, j'ai perdu 5,5cm de garde au sol, mais au niveau du bras entre les 2 fixations d'amortos, je n'ai rajouté que 2 cm.
