[CG durite avia] By Philgood
suite à ce viewtopic.php?t=8951&view=findpost&p=342679 topic philgoodien,
pour avoir des durites avia, il faut de la demande ;)
rappel
<!--QuoteBegin-philgood+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (philgood)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Je vais pouvoir vous proposer des durites AVIA serties de 650 mm ,
Pour l'avant ça permet de déposer les cardans sans démonter les pince de frein
Pour l'arrière ça fait la longueur du bras et la partie souple entre le bras et le chassis
Elles sont réalisées en durite DASH 03 à tresse inox et munies du coté chassis d'une traversée de cloison à clips (identique au flexibles d'origine ) et du coté frein d'un raccord banjo coudé à 20° (vis banjo adaptée à vos type de freins ) .
Les raccords sont en inox .
Je vous les propose à 30€ pièce soit 120 € le kit av /arr ou 60 € le kit Av
FDP 10€
Pour garantir ce tarif il faut que je passe une commande mini de 10 flexibles, donc je ne ferai que des commandes groupées.[/quote]
liste:
- Durango : 1 kit de durit avia pour l'arrière (passage disques)
- AlvinFlumox: 1 kit de durit avia pour l'arrière (passage disques)
Message par xscal »
liste:
- Xscal: 1 kit avant + 1 kit de durit avia pour l'arrière (passage disques) ( il me faudra aussi les tuyaux en cuivre, mais c'est autre chose :P )
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Bon ben je me lance aussi. Par contre je ne sais pas si cela compte pour 2 dans ce cas là... B)
liste:
- Fanchyck : 1 kit durit avia AR+AV (passage disques pour les deux)
Fanchyck
philgood
Message par philgood »
Hé bien!
ça n'a pas fait long feu !
Merci pour cette première commande , je me renseigne dès demain sur les délais .
Petite précision :
Certaine pinces de frein sont taraudées en 10 x 100 alors que le filetage habituel est 3/8 x 24 ; c'est presqu'identique mais attention danger!
Je vous fournirai le raccord 3/8 x 24 et il vous faudra vérifier que celui ci se visse sans jeu , sinon je vous renverrai les raccords en 10 x 100 , à moins que vous sachiez quel est le type de filetage de vos pinces lors de la commande
A+ Phil
(pas la moindre idée!)
tenschy
Message par tenschy »
liste:
- Tenschy / Valou18: 1 kit av/ar (disques alpine pour les deux), merci
et moi on m'oublie ? :blink:
j'ai passé commande au debut de l'été
et y'a aussi mermoz
liste:
- Doudou : 1 kit avia Ar (passage disques)
- mermoz : 1 kit avia Ar (passage disques)
PS ca va devenir assez urgent, car faut que je repasse mon CT, une idée du delais ?
Aller je me rajoute car il faudra bien que j'y passe un jour moi aussi :)
- Tonton : 1 kit AV + AR (disque - tambour)
phil,
il te faut
- 10 kits av+ar
ou
- 10 kits av ou ar
actuellement 12 kits av ou ar
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Pour que phil commande il lui faut une commande de dix flexible.
Donc la pas de soucis.
