[Freinage] Type avia
Message par Kéké »
Salut la compagnie,
Je suis en plein repérage de freinage type aviation... :wub:
Je me retrouve avec tout ce schmilblick
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... eavia.jpg/ Image
Je voulais donc savoir si un Vrallyste avait une photo plus ou moins détaillées de son montage afin que je m'en sorte avec tout ce métrage de gaine tressé. Je pense notamment à Bear, Philgood ou d'autres...
Oui ..... mais tu veux savoir QUOI au juste ??? :blink:
Parce qu'en Avia, y a pas de risque de se tromper ...... :-°
Pour moi, tout est dans le titino de Tequila.
- Les banjos sont FORCEMENT sur les ETRIERS !
- Doit y avoir un "T" à l'arrière..... moi j'ai viré le répartiteur qui est sous le bras ARG du chassis, il ne sert A RIEN au Student (en utilisation quotidienne, je ne vois pas de différence non plus !)
Message par Kéké »
Un schéma de montage serait top, parce que j'ai acheté un lot et il y en a trop...
bear a tout dit ...
suffit de prendre les mesures au fil electrique et hop
perso j'ai mis la durite ed l'avant a l'arriere en dur
oublie pas de bien fixer les durites pour pas que ca frotte nul part sinon => ca s'use et ca casse
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Ce qui serait bien aussi c'est d'avoir une liste avec tous ce qu'il faut pour passer en full avia et avec les dimensions des filetages de banjo pour tambour arriere ou disque.
Je commence la liste :
xMetres de durite avia
Un limiteur de freinage
Un T pour l'arriere
makaloway
Message par makaloway »
Euh petite question... Désolé Kéké si je ne suis pas à ma place...
Est-il nécessaire de garder ça pour le passage en durit aviation??
Si non je tranche sec à la disqueuse!!!! :-°
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Message par Kéké »
Le répartiteur c'est au choix. Perso je le vire !
Ta 2ème photo ca depend si tu garde le montage origine ou non. Perso, je le vire aussi !
makaloway
Alors je pense passer au montage Avia, donc plus trop origine ;) Et donc si je comprend bien je peux attaquer à la disqueuse??
PS: Euh ça risque pas de me péter à la tronche?? Le liquide de frein est inflammable??
Message par Kéké »
Vide avant si t'as peur :)
Vire moi tout ça Mak ...... et t'emm*** pas à vidanger, ouvre simplement un embout vissé ET le couvercle de remplissage du MC, et laisse couler 10minutes ;)
