[MOTEUR] sonde pression d huile
mermoz
Message par mermoz »
salut a tous
petite question comme d habitude :P
sur mon 1400 je n ai pas d acces pour mettre une pression d huile en plus de la sonde d alerte :(
bon pas de soucis il existe des sonde vdo qui font les deux mais la est ma question ca a l air super etroit , est ce que la sonde passe ??
je prefere demander car au prix de la sonde :P et au passage si quelqu un a une idee du pas :-° :-° :-° :-°
a pluche et merchi
Ozhora
Message par Ozhora »
Sur les 1100 une solution -> Meuler.
Il y a juste un renfort du moteur qui gêne. On le rabote (il ne tiens rien) un peu et ça rentre.
mermoz
c est brutale mais ca s ecoute mdr quelqu un valide :P
rodolpher
Message par rodolpher »
Au pire si t'as peur tu déportes la sonde
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Je valide aussi:
Une fois montée: :wub:
Sa passe une fois l'arrète un peu raboté ;)
jonathan12
Re: [MOTEUR] sonde pression d huile
Message par jonathan12 »
Bonjour,
Rien ne vaut un petit déterrage dans les regles :D :D
super l'astuce, est ce que c'est bien cette sonde la?
http://www.oreca-store.com/emetteur-de- ... e-0-4.html
ref VDO: 360081030033
Merci d'avance ! :) :)
Le filetage est le bon.
Par contre si tu veux le monter en lieu et place de la sonde d'origine, il faudra peut être raboter un peu le bloc pour que la sonde passe.
Chico a écrit :Le filetage est le bon. Par contre si tu veux le monter en lieu et place de la sonde d'origine, il faudra peut être raboter un peu le bloc pour que la sonde passe.
.... et eassyer de la trouver ailleurs que chez Oreca (je veux dire la MÊME mais moins chère) :wink:
jonathan12
Super, merci pour vos réponses
Je voulais savoir aussi si cette sonde avait bien la double fonction :)
Parce que la description c'est pas hyper clair et comme partout l'image est non contractuelle
