{Demarreur} Probleme demarreur
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
J'ai besoin de vous la, depuis hier le démarreur ne tourne pas, il fait un claque claque, mais il ne lance pas le moteur, j'ai essayé de taper dessus mais ça ne change rien. Aujourd'hui je l'ai démonté pour tester avec un autre et la pareil ça change rien :angry: . Pourtant quand il ne sont pas sur la cloche d'embrayage les deux démarreur tourne sans problème...
Vous pensez que ça peut venir de quoi?
Et dire qu'aujourd'hui j'avais prévu d'installer mon TO :wub: :angry:
durango
Message par durango »
défaut de masse? prend la tension entre la masse du démarreur et le moins de la batterie, si tu as une tension c'est une mauvaise masse
matthiousse
Message par matthiousse »
Fais gaffe aussi à l'inversion des fils, phénomène très fréquent !!! :/
ertiafiwol
Merci pour votre aide, j'ai resolue le probleme hiere, je pense effectivemnt que sa devait être une mauvaise masse.
