Bon, c'est faux, j'y connais un peu :ph34r:
Bon, en gros, je me suis remis à réfléchir (oui oui) pour faire mon couvercle de Pick-up. J'en suis arrivé à la conclusion que le mieux, c'est de faire un master en bois pour sortir une pièce en carbone bien propre B)
Donc les questions :
- Quel bois? Dense ou pas dense?
- Le moulage... Fibre ou plâtre? Le moule ne servira qu'une seule et unique fois, ensuite, je le jette (je garde le master)
- La résiné? Pu ou Epoxy?
- Le tirage? Sous vide?? Si oui, me faut un système D parce que je vais pas acheter une pompe à vide :-°
A Vos claviers
[Fibre]Carbone - Fibre - Moulage
- Ecole/Professions : INSA
Chouette un sujet sur la fibre
Moule fibre, j'aurais fait, en achetant un gros stock de polyester ( resine, gel coat moule, fibre et mat de verre )
Donc pièce en resine polyester, renforcée avec des pièces de fer incluses pdt le moulage, mais il te faut une bonne épaisseur de fibre, genre 10mm :x
Sous vide ça serait le top, il existe une petite pièce qui se fixe sur un compresseur et qui remplace la pompe sous vide, juste que je ne sais pas exactement comment elle marche, faudrait que je demande à Scooby, il m'avait expliqué
Bon courage
Bon courage
- Ozhora
Pour les pompes a vide : http://www.col-de-brouis.net/astuces/po ... _vide.html http://www.col-de-brouis.net/astuces/po ... _vide.html
Je sais pas ce que ça donne mais ça vaut le coup de tenter non ?
EDIT : Un montage intéressant sans électronique en plus : http://www.shaperoom.net/forum/viewtopi ... 241#p55195 http://www.shaperoom.net/forum/viewtopi ... 241#p55195
EDIT2 : Alors là c'est élec a donf mais tout est expliqué : http://pierre.rondel.free.fr/images2/pompe/index.htm http://pierre.rondel.free.fr/images2/pompe/index.htm
Un moule en fibre, ca me fait franchement chier de balancer du fric dans un truc que je ne garderai pas...
C'est pour cette raison que j'ai pensé au plâtre, mais je connais pas le rendu :S (du plâtre de BTP)
Pour la pompe, j'avoue que si je pouvais faire sans, ca m'arrange. Sinon, j'ai un vieux aspirateur que je peux utiliser pour cela !
Continue Mat'x ..... je regarde ton topic ...... si le plâtre fonctionne, j'ai plein d'ID à réaliser :blink:mattttttttttrix a écrit :C'est pour cette raison que j'ai pensé au plâtre, mais je connais pas le rendu :S (du plâtre de BTP)
Si tu ne sais pas : APPRENDS / Si tu n'y arrives pas : RECOMMENCE / Si c'est impossible ... FAIS LE ! ... ( dixit)
Je cherche un peu sur le Net, mais bon, j'ai vu une fois (mais pas possible de remettre la main dessus ! ) un gars qui a refait une écope d'air d'A110 en moule platre !
C'est sur que c'est gacher de l'argent en le jetant ensuite, mais est-ce que le platre ne se fissurera pas puisque c'est quand même une grande et lourdre pièce ? :x
EDIT : j'ai retrouvé, mais y'a plus de photos, donc bon ça sert qu'a moitié
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... 2&start=60 Le lien FAR
Moi je connaissais ceci : http://www.pascalrosier.com/video/capot/capot.htm http://www.pascalrosier.com/video/capot/capot.htm
Après, le plâtre, si on veut pas de fissure, suffit de mettre un citron dedans.
Par contre, c'est plus l'aspect de surface qui m'interroge... est-ce lisse et non poreux?
Et ouais, je ferai pas 50 tirages... 1 voir 2 pour avoir une pièce de rechange...
J'ai aussi un certain nombre de chose en stand by pour les mêmes raisons...Bear a écrit :Continue Mat'x ..... je regarde ton topic ...... si le plâtre fonctionne, j'ai plein d'ID à réaliser :blink:mattttttttttrix a écrit :C'est pour cette raison que j'ai pensé au plâtre, mais je connais pas le rendu :S (du plâtre de BTP)
Et je ne veux pas investir 2K€ pour faire des moules...
Moi j'ai pas confiance, mais après je comprends tout a fait le truc, le moule risque de couter cher ... :xmattttttttttrix a écrit : Moi je connaissais ceci : http://www.pascalrosier.com/video/capot/capot.htm http://www.pascalrosier.com/video/capot/capot.htm
Sinon un moule en fer, ça le fait aussi
Qui est en ligne ?
