[CARBU] pb conso et puissance
4lkev
Message par 4lkev »
bonjour bonjour
j ai r4 f4 avec un 1100cm
voila j expose mon problem
j ai instalé un carbu 32 sc zenith
j ai un ralenti nikel
j ai l allumage nikel
j ai une acceleration nikel
mais des que je passe la 4 eme elle sert a rien car je vai pas plus vite c avec la 3 eme donc pas plus de 110km sauf en descente
le pire c que je fait du 14lau 100 alors que sa avance pas
pouvait vous me donnait des info pour améliorai tout sa
merci
Message par yann »
tu as changé ton allumage en montant le carbu de 32?
4lkev
Message par 4lkev »
salut
nan j ai pas changer car on m avait dit que sa ne changer rien
apres je peu essaié
Message par yann »
l'allumage d'un carbu de 28 et d'un carbu de 32 n'est pas le meme
sur ma r5 que tu as vu chez coco elle roule super bien en 1 2 et 3 mais en 4 elle n'avance plus et c'est depuis que je suis passé d'un solex 32 a un zenith 32 sans changer l'allumage.
si tu as l'allumage adapté a ton carbu monte le!
NathanielFr
Message par NathanielFr »
4lkev a écrit : bonjour bonjour
merci
Suprenant car j'ai la même config que toi (1100, solex 32 IF7, allumeur d'origine) :
142km/h max au GPS
Sans probleme pour prendre 130
Conso : entre 6 et 9 L/100 ?
Bon courage, mais la pas d'idée :blink: :x
4lkev
Message par 4lkev »
ok je vai essaie tou sa demain et ta conso et de conbien aussi non
4lkev
Message par 4lkev »
n hésiter pas a me dire se que vous feriez pour que sa i y mieux
merci
travailleur76
Type(s) de voiture(s) : r4 f4 de 1987
Message par travailleur76 »
salut, j'ai la même que toi.
Pour la conso un réglage de carbu joue beaucoup.
J'ai fait régler la mienne dans un garage (gratuitement bien sur) et quand je l'ai repris elle fesait presque du 14 litre/100 et quand j'ai été changer mes pneu en discutant avec le gars il ma dit je te la re régle et depuis 5.5-6.5L/100 tous dépend comment je tape dedans et elle a même gagner un peu en vitesse.
Sinon mon ralenti est toujours le même.
pouwa, mé comen fér pour aicrir caume sa!
sérieux, il existe des correcteurs d'orthographe sur les navigateurs d'aujourd'hui, merci de faire un effort!!
sinon, pour ta conso et ta vitesse, c'est bien lié à ton allumeur, tes bougies et ton carbu.
est ce que tout ça a été réglé correctement, ou fait à l'arrache? il y une méthodologie à suivre.
qu'as tu fait et comment?
en répondant à cela, on pourra t'aider un peu mieux déjà :)
Regarde si le papillon de ton carbu s'ouvre bien à fond !!!
L'allumage ça va jouer mais je doute que le problème vient de là :x
