bonsoir a tous
hier tout fonctionnait et ce soir , les codes ,feux de cr et phares ne s'allument plus ou s'allume seuls !! mais faiblement ; mettre plein phare éteint tout !! ou pas !
arréter le coupe circuit éteint tout (normal) le mettre enclenche les lumieres (ou pas) ,meme si comodo sur neutre !!
houla , c'est quoi ça ???
le faisceau vers l'arriere passe t'il dans le chassis ??? aurais je coupé un fil en installant l'arceau cet apres midi ??
au secours !
philippe
[Eléc générale]besoin de vos lumieres
- Ecole/Professions : ENSAM
durango a écrit :Si c'etait le cas tu aurais un court-circuit franc et donc déclenchement d'un fusible ou incendierequinmako a écrit : cela ne peut il pas etre un "positif" qui touche la caisse quelque part ???
Nettoie bien les cosses de ta batterie et si ton problème persiste vérifie toutes tes masses...
ben justement , ça sentait "le chaud electrique" dans le compartiment moteur.
ce qui est bizarre , c'est que les phares s'allument faiblement quand le comodo n'est pas sur la position "allumé"
Je peux pas t'aider si tu fais de la rétention d'informations !requinmako a écrit :
Si ca sent le chaud ca peut en effet etre un amorçage, mais vérifie vite car c'est comme ca que part un incendie et dans le doute débranche ta batterie :-°
Qui est en ligne ?
