[Vitres]Démontage vitre 4L
4LGIMTulle
Touriste
Touriste
Message par 4LGIMTulle »
Salut a tous,
J'aurais aimé savoir comment on démonté les vitres arrière et avant sur la 4L (pas seulement la vitre qui coulisse, l'ensemble avec le joint et tout) ?
Gervais
rom178
Message par rom178 »
Tu as soit des clips quand tu écartes le bourrelet de joint , soit des vis dans le fond des coulisses de vitres.
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
4LGIMTulle
Touriste
Touriste
Merci de répondre aussi vite.
Mais qu'est ce que tu appel le bourrelet de joint?
Ozhora
Message par Ozhora »
Coté intérieur de la porte, tu as une lèvre en plastique normalement. Tu glisse un tournevis dessous et tu fait délicatement le tour de ta fenêtre, Par 3 fois tu va rencontrer un clip a extraire. Ensuite suffit de pousser/retenir la vitre vers l'extérieur.
Pour les vis je sais pas j'en ai jamais eu ^^
4LGIMTulle
Touriste
Touriste
Merci beaucoup je démonte ça demain alors je vous dirais si j'ai eu des souci.
Et est ce que ça ce remonte facilement après. Et pour le joint si il est bon est ce que je peut le remonter ou est ce qu'il faut le changer a chaque démontage.
(je veut démonter les vitres pour faire la peinture de ma 4L)
salut,
si les joints sont en bon état (pas déchirés, pas craquelés), alors tu peux les remonter.
les vitres arrière sont un peu plus chiant à remonter, mais ça reste raisonnable.
snoopy1974
Touriste
Touriste
Message par snoopy1974 »
Ce qui ultra chiant par contre, avant ou arrière, c'est de démonter les vitres "anciens modèles" avec les vis, et l'entourage en tôle, perso je n'ai pas réussi à toutes les avoir, 2 ont foirés :angry:
alex58200
Message par alex58200 »
Bonjour
Sur ma TL savane de 1990
Je voudrais démonter les vitres mobiles et enlever les coulisses pour les nettoyer ou changer.
Comment puis je faire??
Les encadrements sont déjà démonter de la portes c été des clips sous le joints.
Merci de votre aide
R4 TL savane 1990
Message par Micka52 »
A l'avant, la vitre mobile se retire en la basculant et la vitre arrière, tu la mets au milieu du cadre et tu tires dur le cadre pour la faire sortir. Ensuite, tu peux retirer la coulisse.
snoopy1974 a écrit : Ce qui ultra chiant par contre, avant ou arrière, c'est de démonter les vitres "anciens modèles" avec les vis, et l'entourage en tôle, perso je n'ai pas réussi à toutes les avoir, 2 ont foirés :angry:
En faisant mon tri de pièces hier il me semble que j'ai un lot de porte avec les anciens cadre vissés. Le tout en bon état. Si ça peut être utile, je peux regarder pour les démonter ;)
