[Refroidissement]sonde de température d'eau
jhon74
Message par jhon74 »
Salut à tous j'aurais aimé avoir des infos au niveau de l'emplacement ideal de la sonde de température d'eau je sais qu'il faut de préférence la placer sur la pompe à eau par contre si quelqu'un de vous peut me donner cette info connaissez vous les pas de vissage de la pompe à eau afin de pouvoir commander la bonne sonde de température.
rodolpher
Message par rodolpher »
jhon74
OK merci beaucoup rodolpher pour cette aide
jhon74
Donc du coup si je monte cette sonde cela devrai etre bon ? j'ai une petite préférence pour VDO et ce filetage correspond a quel emplacement sur la pompe à eau ?
http://www.gt2i-competition.com/Sonde-T ... 19.html#FP http://www.gt2i-competition.com/Sonde-T ... 19.html#FP
rodolpher
C'est en dessosu de durite supérieure mais attention toute les pompe ne sont pas prédisposées a recevoir une sonde.
jhon74
A ok et du coup comment je peut savoir si ma pompe est prédisposer a recevoir une sonde ?
rodolpher
Bah euh ... tu prends ta pompe et .. bah .. tu regardes si elle a un bouchon en 18x150. C'est comme un petit poussin: tu le prends, tu le regardes attentivement entre les pattes et si t'as un petit truc qui sort c'est un mâle.
jhon74
a si c'est sa ok elle a plusieurs bouchon ma pompe à eau
philgood
Message par philgood »
Ha et bien c'est un double male alors ! :P
phil
rodolpher
Le chanceux :P
