Bonjour à tous, je vient de monter une sonde de pression d'huile sur l'emplacement libre sur le bloc moteur juste à côter la pompe à essence mais voila les valeurs mesuré m'inquiete un peu.
En effet 0.5 bar à froid au ralentie et moteur chaud 0.3
en fonctionnement la pression monte guère au déla des 0.8 bar.
c'est très loin des donnée de la rta.
Pour vous cela vien de l'endroid d'emplacement de la sonde? c'est sur que la valeur doit être un peu faussé par rapport à l'emplacement du contact de défaut pression huile
Ou alors mon huile trop fluide? ou ma pompe à huile fatigué?
Merci de votre aide.
[Moteur]Problême de pression d'huile
- Nomade
- Nomade
- Nomade
bon je vient de faire plusieurs essais et je pense avoir mal interprété mon mano en fait
J'ai dessus 3 chiffres possible pour être plus clair je peut aller de 0 à 999
au ralenti j'ai 50 d'affiché mais ce 50 correspond peut être à 5 bar en fait
Je vais voir avec le fabricant car j'ai pas plus d'infos
5 bar au ralenti à froid c'est pas un peu haut??
- Nomade
- Nomade
- philgood
