[Prés] équipage 38 - Les boulmus du désert
TuxMux
Message par TuxMux »
Bon allez c'est parti on se présente :
TuxMux (Nico) 20 ans, 2A à l'ENSIMAG à Grenoble, mais qui reste lyonnaiiiiiis!
Raph (Nico) 21 ans, 2A à l'ENSIMAG aussi, de Paris
La 4L (TL savane 89 125000 km) 17 ans
Notre site : http://www.boulmusdudesert.com http://www.boulmusdudesert.com
Je dirais que j'ai eu de la chance... Je l'ai achetée en décembre dernier sans rien savoir en méca, j'ai rien vérifié, et j'ai acheté ma premiere voiture pour 500 euros! Résultat :
Longerons en très bon états (un point de rouille ou deux...), intérieur très propre, moteur qui tourne sans problème, la seule chose à regler était :
Et hop, un ptit coup de choucroute et c'est réglé :)
Ensuite, parce que je suis un bon geek et que j'aime bien un minimum de son :
http://www.boulmusdudesert.com/index.ph ... &Itemid=69 J'installe un ordinateur de bord, qui pour le moment, fait lecteur MP3 4Go (j'en mettrais surement un plus gros par la suite), et je pense ajouter des boutons sur le tableau de bord pour controler le PC via le port // Le PC tourne bien entendu sous linux :D
Et la sono est un systeme 4.1 de PC qui a donc l'avantage d'etre très petit comparés aux grosse sonos de voiture, et de rendre aussi bien :)
Et non non, les fixations du caisson, c'est provisoire, je fixerai ca vraiment plus tard :)
Et bien sur j'oublie pas la prépa mécanique :
Tout d'abord, suite à fuite de liquide de refroidissement, je suis passé dans le rouge, donc hop, changement de joint de culasse :
Aussi, de manière préventive, changement de la pompe à eau et du calorstat, ajout d'un second ventilateur de radiateur
Redirection de l'entrée d'air du carbu dans l'habitacle (et a venir, mise en place d'un filtre de l'autre coté dans l'habitacle)
Une petite cibi ajoutée ensuite!
Ensuite, peinture de la 4L par un artiste local de Grenoble, http://www.rocadesud.com Nessé, qui se débrouille franchement bien ^^
Enooorme le chameau :wub:
Voila voila, deja un bon début :D
TuxMux
WARNING : blagues geeks suivent. Avoir un niveau de geekerie superieur à 10 est requis.
Merci à Salagir, de http://www.geeksworld.org/ Geek's World pour ces strips bien sympatiques :D
Edit : non c'est pas nos caricatures :)
merci pour cette présentation du monstre.
jolie peinture, ca se fondra bien dans le paysage ;)
Alala ils me manquent les dessins de salagir dans notre journal de l'école !
Vivment la suite !
jolie la culasse, faut faire tout le moteur idem....
sinon pour ton poste, c'est assez sympas comme truc!
juste, je vais passer pour un con, mais bon, ça veux dire quoi geek ?
un geek c'est une sorte de nerd
ialph
Message par ialph »
lol, un geek c'est un gars (ou une nana) passionné de nouvelles technologies (dont les 4L ;) )
TuxMux
Lol oui en effet :P
Vacances méca, avec quelques petites améliorations!
Une protection de moteur en acier 1.5mm 1m*50cm à 30 euros chez casto et "usinage" maison a coup de masse :)
Bon a savoir : 1m c'est pile la longueur qu'il faut pour attacher la plaque sur les deux vis basses du support moteur avant, et sur les deux vis qui servent a je-ne-sais-trop-quoi à l'arriere :D
Une protection de reservoir d'essence, avec le meme materiau de base, on en récupere une bonne chute, et ca donne ca à sacrés **** de coup de masse :
Je remercies renault pour avoir mis des trous qui ne semblaient qu'attendre ma plaque a l'avant B)
Puis pour terminer cette semaine méca, un sympathique petit tableau de bord avec la chute :)
(faites pas attention au trou, j'ai cassé un interrupteur, barbare que je suis)
Alors :
- interrupteurs a bascule à LED pour controler le second ventilo de radiateur, et forcer le premier.
- Petite loupiotte pour indiquer quand le premier ventilo se met en route (bien pratique ca, une sorte de pré-warning de surchauffe )= )
- Trois boutons poussoirs pour controler l'ordinateur de bord (chanson suivante/précédente/play-pause)... héhéhé :P Bon il y a plus qu'a chopper des plans pour une interface port parralele :)
- Deux interrupteurs à bascules à LED pour usage futur... genre longue portée...
Voila voila! Et, pour une fois, vive le rechauffement climatique, c'est bon 20 degrés en novembre ^^
et bien tu as été productif ;)
pour la plaque avant, en effet, les dimensions pour ne pas s'embeter (et c'est d'ailleur parfait) : 100x50.
Par contre niveau épaisseur, j'avous qu'1,5mm, je trouve ca trop juste. On est jamais à l'abri d'un caillou...
Ce qui est recommandé au mini est 3mm, je te conseille donc de doubler ta plaque (désolé de le dire une fois montée mais ca t'évitera surement de t'offrir une nouvelle boite au Maroc ;)) - certains pourront illustrer mes propos avec leur plaque au retour :D
Pour l'arrière, c'est suffisant. Niveau des trous pour fixation, tu as bien choisi, c'est la ou c'est le plus simple et vraiment suffisament efficace !
Niveau de ton TdB, excellent de controller ta musique avec tes interrupteurs, bravo !
vraiment aps mal ton ptit TdB, en plus avec une commande "au volant" pour le lecteur MP3, c'est génial...
1,5mm d'ép, t'as confiance...
et 4 "point" de fixation en si petit diamètre c'est pas un peu léger?
TuxMux
Ok je prends note de ta remarque vince!
Pourtant, vu comment j'en ai **** pour tordre cette tole, je me disais que ca irait ^^
EDIT : et il y a en fait 6 points de fixations, les deux à l'avant, bien solides, les deux à l'arriere, et les deux intermediaires qui servaient de support a l'ancienne mini plaque de protection :)
