[Pres]Une nouvelle baroudeuse...
mathlo82
Message par mathlo82 »
Bonjour :D
Je vous présente la derniere arrivée a la maison. Enfin presque, car elle est encore chez ma mere et il faut que je la ramene chez moi.
Elle m'a été donnée par un ami, chassis, caisse nickel, sauf les planchers.
J'ai quand meme commancé a bosser dessus: train AV refait, pose provisoire du capot style "marreau" et tester les extensions style JP4, mais je sais pas si je vais les laisser.
Sinon, elle sera en 1400 sinpar, et allegée au max...;)
Je vous mets d'autres photos plus tard, car j'ai un probleme avec imageshack :(
A pluch ;)
J'espere que tu as prévu un grand garage, car mettre celle ci en plus du cab, de la F4 et du Transit.
En tout cas bon courage pour la suite de la prépa.
une grosse baroudeuse avec les extensions de JP4, ça fait plutôt bien !!!
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
elle est vraiment pas mal comme sa :D
Nouvelle idée pour le capot merci...
Capot qui se lève avec verrin et calandre qui se baisse comme à l'origine à voir sa peux rendre pas mal ;)
Bon courage à toi pour cette nouvelle.
Sa devrai pas être trop dur car tu n'est pas à ton coup d'essai.
Acropolo le capot est fabriquer par dragontrell .
tenschy
Message par tenschy »
ça se fait soit même avec le capot tôle...
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
@ Gauthier : Dragontrelle? qui,quoi, ou?
Elle est marrante comme ça, j'aurai découpé la fin des ext de JP4 par contre.
Funky la calandre aussi! une bonne TT!
mathlo82
Bon, toujours pas de photos(toujours le probleme avec imageshack).
Mais ca avance, ou plutot ca recule, car j'ai enlevé les ouvrants, le moteur, et il y a quelques point a traiter sur la caisse. les contres ailes AV sont a changer, les fixations d'ailes AR et de ceinture AR a refaire.
Coté chassi, j'ai un doute sur la fixation du train AR droit.
Donc hier, je me suis decidé, et j'ai decaissé...
La suite bientot(peut etre avec des photos)...
tu sais, il existe d'autres hébergeurs :P
mathlo82
Tu sais, je suis une quiche, des qu'on parle ordi et autres...
