Alpine atmo
julou83
Message par julou83 »
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'information sur le montage d'un moteur alpine atmo sur le renault 4 !
Je pense pouvoir faire le montage niquel car j'y travaille depuis un p'ti moment sur se sujet via les forums, et le seul souci de je vais renconnait se situe au niveau de l'admission d'échappement par rapport à la direction;
Donc je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous aurez fait ce montage ou la réalisation de l'admission?
Ps : niveau législation je sais très bien que cela ne corresponds pas à une r4 !!!
raison de plus pour ne pas donner toutes les infos sur un sujet...
ce n'est pas tout a faire plug and play, donc les quelques difficultés pour mettre ce moteur doivent inciter à ne pas monter ce moteur sans avoir un minimum préparer le reste de la voiture!
on triple presque la puissance donc faut bien réfléchir...
je ferme donc ce topic et je t'invite à lire les différents titino où tu trouveras pas mal d'infos et de photos... ;)
