[ALTERNATEUR] R4, R5,.... Clio ?
Vallelunga
Message par Vallelunga »
Hello :)
Bon nombre des 4' sont montées avec des alternateurs de 45 ampères. Ce qui me semblait un peu light si on adopte des accés suplémentaires et me fut confirmé ici même.
J'ai récup des alternateur de 50A de 5'.
Mais je me pose la question des alternateurw des bloc 1.1 plus récent,( ex clio 1 1.1). Il fait 60A, les fixations sont les mêmes.
Il ne différe apparement que par les fiches sup dérrières et la poulie, plus petite et un peu plus éloignée du corps.
Qqun à déja fait l'adaptation?
voila, merci :)
safir03
Message par safir03 »
Moi j'ai un alternateur de peugeot 306, y'a juste une batterie plus grosse et puis c'est tout, j'essaierai de te faire des photos si tu veux.
Vallelunga
Oui je veux bien :)
La taille de la poulie correpondait?
Je vais regarder si je peux remonter la poulie ou le bloc helice poulie d'une de R4 ou 5 sur celui de clio.
Il est de plus quasi neuf...
merci ;)
Vallelunga
:rouge: J'ai de nouveau un numérique alors je vais prendre qques photos ^^
Mais ca avance, moteur démonté, culasse, pipe etc sablé etc... Le chassis ets au même point, fini a 95%, reste 2 soudure mais on a plus de gaz...
Je viens de regarder mais j'ai un prob pour les altern...
J'ai devant moi 5 alternateurs.
un 40A, trois 50A et un 60A
A priori je les ai tous récup sur du R4 et 5 sauf le 60 sur un 1.1 de clio 1 ph1.
J'ai un 40A et un 50A qui sont identique niveau fixations et qui au vue de l'hélice tournent dans le même sens...
Et de l'autre coté, deux 50A et un 60A qui ont les même fixations et tournent tous dans l'autre sens... etc.
Je vais regarder dans les RTA pour déja retablir sur quel auto va chacun car la je me perds
La 60A et quasi identique a un 50A que j'ai récup sur une 4 TL il y a quelques jours !!!!!
Je dois en avoir encore 4-5 autres je ferais idem.
Vallelunga
Hi hi :)
Viens de m'en trouver un autre aussi d'altern 60A :D
Mais vraiment aparement ils sont quasi 100% identique (fixation, poulies etc sauf forme helice) a un que j'ai récup sur une TL donc ca s'annonce bien...
Les alternateurs de TL passent sur les GTL ?
En fait le moteur est 100% démonté donc je ne peux pas essayer ;)
