[Moteur]Déserrer un boulon plus que grippé
matthiousse
Message par matthiousse »
Bonsoir,
Mon père possède un tracteur kubota avec 3 lames à l'avant serrées sur des rondelles belleville ... Nous essayons de changer les lames mais un boulon ne veux pas venir ... :angry:
Boulon :
6 pans extérieurs 29 mm
6 pans intérieurs 21 mm
Nous avons tout essayé :/ :
  • Une bonne dose de WD-40</li>
  • Clé plate</li>
  • Clé à oeuillet</li>
  • Clé à douille</li>
  • Coups de marteau</li>
  • Bras de levier de 1 mètre</li>
  • Clé à chocs</li>
  • Chauffage au chalumeau</li>
Tout ca sans succès ! :o
Auriez-vous des solutions à nous proposer ?
Merci :cote:
Ozhora
Message par Ozhora »
Si tu ne l'as pas encore testé :
Tu chauffe bien l'écrou au chalumeau et ensuite tu pulvérises du froid sur la vis (par l'autre côté si possible) pendant que quelqu'un force comme un dingue sur l'écrou avec une clé 6 pans avec bras de levier (plus il est grand mieux c'est)
En rétractant rapidement la vis il y a moyen de faire venir l'écrou qui lui restera un peu plus dilaté. Sinon la vis peut se changer ? Si oui, disque tout :D
matthiousse
Ozhora
Bah ce serait le genre de truc nickel pour refroidir rapidement ta vis après une chauffe (ça décuplera les effet de dilatation/contraction)
Ozhora
PS : Des bombes d'azote (air sec tenu a l'envers sur certains modèle) ou simplement de froid suffisent aussi
C'est des lames qui sont utiliser pourquoi ??
Tu peu essayé de chauffer à rouge et utiliser un bras de levier le plus long possible .
gogo4l a écrit : C'est des lames qui sont utiliser pourquoi ??
C'est ce qu'il a déjà fait! :-°
furious49
Message par furious49 »
Pour ça, laisse tomber, c'est du dégrippant un peu froid, rien de plus ;)
Testé quand je taffais chez Renault :D
Pourquoi tu ne coupe carement pas cette visse :blink: et tu en remet une neuve )=
A +
Tristan
estacaca
Message par estacaca »
pour desserer un boulon grippé sur un charrue, mon pere a utiliser un gros tube de quasi 4 metres de long et il a forcer dessus comme un boeuf avec mon oncle (oui oui , les 2 en meme temps sinon pas assez de force)..
le manche de la clé en a souffert (tordu d'environ 15 degrés donc remplacé au magasin grace a la garantie à vie) , mais le boulon est venu en moins de 5 minutes
dispo dans le sud Ardennes, Reims et aussi Saint Dizier (Haute Marne) pour aller chercher vos colis
matthiousse
Voilà les lames à défaire ... On a déjà tordu plusieurs clefs ... On a 3 mètre de levier mais elle a tendance à se désengager ... De plus il faut tenir la lame elle même pour qu'elle ne tourne pas ...
Ozhora
Question bête : Les 3 lames ne doivent pas tourner dans le même sens, c'est celle du milieu qui pose pb ? Si oui alors c'est certainement un pas inversé (sens horaire pour dé-serrer)
Quoi ? J'ai dit que c'était une idée à la con :P
