[moteur]peinture bloc et accesoires
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous !
Je souhaiterai repeindre mon bloc de 4l avec le cache culbu et au passage celui de ma prépa sur ma fiat.
Les bombes haute température sont pas donné, vous avez déja essayer la peinture haute température julien de chez casto ?
Freez-b
Message par Freez-b »
Yep yep!
Si tu traine sur certains titino ce qui marche plutot pas mal pour un coup reduit c'est la peinture a portail
Sinon y'a les produits Restom mais c'est un peu plus cher.
++ Freez
Message par Micka52 »
Sur mon moteur, c'est de la peinture ordinaire achetée au bricomachin du coin, ça n'a jamais bougé. La seule chose importante, c'est de bien dégraisser avant de peindre.
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
Micka52 a écrit : Sur mon moteur, c'est de la peinture ordinaire achetée au bricomachin du coin, ça n'a jamais bougé. La seule chose importante, c'est de bien dégraisser avant de peindre.
Pareil, et ça tient super bien et ça reste bien clean même après un moment!
Mais comme dit Micka la surface doit être bien clean.
La peinture haute température sur un bloc j'ai du mal à voir l'intérêt, il ne monte pas vraiment à des températures type 500-600°C comme celles auxquelles la plupart des peintures HT résistent ;)
En plus, de la peinture haute température a besoin de cuire pour être résistante donc si tu mets de la peinture HT à un endroit que ne chauffe pas, elle ne sera pas aussi efficace qu'une simple peinture à portails.
En plus, un bloc ne dépasse pas 100°C vu que le LDR qui circule dedans ne les atteint pas. Donc HT inutile.
Freez-b
Tu decraisses a l'acetone?
++ Freez
yoyo
Message par yoyo »
Sur mon titino j'avais posé la question, par contre tu peux préférer de la peinture pour radiateur en fonte pour une meilleur tenue ce weekend je me fais ca !
tibcab
Freez-b a écrit : Tu decraisses a l'acetone?
++ Freez
Oui l'acétone fait parfaitement l'affaire pour dégraisser ;)
porschiste76
Message par porschiste76 »
De la peinture vraiment spécial moteur tu en as chez restom sinon. Après côté prix je sais pas si tu t'y retrouve entre ça et les bombes HT. Le truc sympa c'est que tu peux choisir ta couleur ;) elle résiste à 175 ou 200°C, ce qui est déjà plus que largement suffisant ;)
djdadoo
sur un carter en cache culubu en alu ??
