[Carrosserie]petite reparation montant de porte
lmlm78
Message par lmlm78 »
Voila, il y a quelques jours, je me suis attaqué a un montant de mon coffre qui étais bien rongé pour tester un peut mes compétences en la matière.
dremel, tôle de 1,6, étaux, ciseaux a tôle, et quelques bêtes outils d'écoliers
voila a quoi ressemblais la bête
decoupe de la partie malade
les présentations
après avoir soigneusement mesuré les coté du rectangle que je vais former, je reporte les longeures sur la tôle, trace un trait au feutre et une rainure a la dremel pour plier propre et exactement selon la droite
on pince dans l'etaux en laissant un tout petit peut dépasser la rainure puis on plie
on s'approche de la forme final
même principe pour la petite george
il me manquais de la matières donc elle est fatalement plus petite que celle sur la 4l mais ça passe
pour découper correctement la base, on mesure l'angle entre le plancher et la traversse ( ici 65* environ )
on reporte sur la pièce
hopla comme papa dans ma… euh comme une chaussure a son pied
bon c'est soudé, frametauxé ( pas sec ce qui fait qu'on voit rien :( ) c'est assez fonctionnel, je reprend des photos une fois sec pour le final
voilou, je prend tout les commentaires constructifs :)
Message par Micka52 »
Pas mal. La seule critique que je te ferais, c'est que tu aurais du meuler la soudure avant de peindre, ça aurait été nickel.
lmlm78
je l'ai meulé un minimum mais je me suis retrouvé a cours de disque :(
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
Bien, j'aurai plutôt mis du rustol que la diantre de frameto !
lmlm78
frametaux c'est bien mais pour des solutions provisoires comme je vais refaire toute la carrosserie d'ici la fin de l'été c'est pas un soucis
