[ALLUMAGE] Courbes allumage ignition
billyo
Message par billyo »
Bonjour,
Je suis entrain de monter mon allumage électronique sur ma trelle, mais je me trouve confronté au petit soucis suivant : je ne trouve pas la courbe qui correspond à mon type de mon moteur...
En effet ma 4L est une GTL (de 1991) 1128 et voici les ref moteur qu'il y a inscrit sur ma plaque : 688 D7/12
C 248 611
J'ai regardé sur le mode d'emploi fourni : http://123ignition.nl/pdf/123RENA4.pdf ici Mais 2 types de courbes correspondent aux GTL, la 1 et la 2...
Lors du montage j'ai mis la courbe N°2 mais je ne suis pas certain que ce soit le bon choix (le ralenti n'est pas tenu, et légère perte de puissance).
Quelles sont les correspondances plaque moteur - courbe d'allumage?
Comment différencier les 2 courbes et savoir laquelle est la plus adaptée?
Désolé si ce sujet a été déja abordé mais si c'est le cas, je ne l'ai pas trouvé. :rouge:
Malheureusement j'ai pas de lampe stroboscopique pour régler pile poil mon allumage... et c'est donc pas si facile de changer et comparer les différentes courbes...
A++
Yo
Ozhora
Message par Ozhora »
Le plus simple reste de regarder la ref gravée sur le côté de ton ancien allumeur.
Mais bon si l'une ne te conviens pas il reste l'autre :P
bobo54
Message par bobo54 »
Voila si sa peut t'aider :
-type moteur : 688..11
1108 cm3 à gauche du PMH
(rotation anti-horaire)
Numero de courbe (marqué sur ton allumeur)
A96-C33 => 3° ± 1 6mm ± 2
R222-C33 => 3° ± 1 6mm ± 2
-type moteur: 688..12
R280-C52 => 10° ± 1 soit 20 mm ± 2
R244-D61 => 6° ± 1 soit 12 mm ± 2
-type moteur :C1E
(rotation anti-horaire) R324-C33 6° ± 1 soit 12 mm ± 2
++ bobo
billyo
Impec ! merci pour vos réponses ^^
du coup, j'ai bien mis la bonne courbe :P
Du coup je pense avoir un peu d'avance...ca "cliquette" quand le moteur est chaud...
A++
Yo
Message par corentin »
Slt t'a bien réglé ta position d'allumeur avec la diode qui est dedans?
une 4l une vrai
Mon titino
