Bonjour,
Les points d'encrages de moteur cléon sont ils les mêmes que sur un Billancourt 839-06 ?
Ou bien faut-il des adaptations pour monter un cléon dans une R1126 ?
Merci d'avance ^^
[Moteur]Points d'encrages moteur cléon
4LDOR
4LDOR
Sebr4l
tibcab
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
T'as raison de pas en être convaincu, ils sont différentsSebr4l a écrit : Salut,
Non ils sont differents, il faut que tu en rachetes des neufs, et je vais verifier si les supports sont identiques, mais j'en suis pas convaincu![]()
J'ai eu les deux en main ce week-end, pour monter un Cléon dans un châssis de Billancourt il faut changer les supports moteurs ET les supports en ferraille qui sont sur le châssis à gauche et à droite (tenus par 4 vis de chaque côté).
4LDOR
