[Eléc générale]Ampoule h4
R16'art
Message par R16'art »
Voici une astuce très pratique pour installer et bien orienter une ampoule H4 au culot classique...
Outils : une ampoule culot européen, une ampoule h4 culot classique, un dremel avec petit disque de coupe, un marqeur fin...
Etape 1 :
Mettre en place l'ampoule européenne sur son support et repérer l'orientation des fils et caches fils pour l'étape 3
Etape 2 :
Découper l'ampoule au culot européen de cette manière
Etape 3 :
Mettre en place le culot européen sur son support et mettre l'ampoule h4 classique en orientant les fils de la même manière que dans l'étape 1
Repérer au marqeur l'emplacement des 3 pattes à l'aide d'un petit coup de chaque côté des trois pattes...
Etape 4 :
Découpe sur quelques mm le culot européen pour que l'ampoule classique s'encastre bien
Normalement, une fois le tous remis sur le support vous pouvez bien bloquer l'ensemble avec le système de fixation d'origine.
Voilà le résultat avec des ampoules h4 80/100w à bien régler avant de prendre la route car ces ampoules ne sont pas légales...
Etant mon premier post explicatif, j'espère que le tout sera bien clair...
Bybye
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Classe cette explication ! Merci :D
Dans le temps, tu n'as pas eu de problèmes avec le coté halogène qui chauffe plus que l'ampoule ?
R16'art
Pour le moment non mais j'ai fait le montage il y a 5 mois donc à voir!
tenschy
Message par tenschy »
merci pour cet astuce, pour ma part j'ai http://www.utilauto.fr/utilauto-produit ... genes.html ça
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
on part a fond et on accélère !
tenschy
par contre attention, non homologué route donc danger au CT mais le principe est le même
le faisceau est correct ????
certe pour mettre une ampoule classique vu que des H4 CE existent en 100W l'interet reste limité mais cela permet par exemple de passer des xenon dans les feux de R4 car il n'y a pas de xenon CE .....
rom178
Message par rom178 »
Ce montage est sympathique mais qu'en est il de l'alignement ? quand on voit que l'éclairage se règle au millimètre , ce doit pas etre très droit ... Si?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
rod5catcat
Message par rod5catcat »
tien marrant j'avais fait il y à plus d'une quinzaine d'années les mêmes adaptateur que j'ai utilisé pendant des années.
maintenant j'ai des H4 à culot CE
philgood
Message par philgood »
Hé ben si vous avez tout ce qu'il faut , faites en profiter les autres !
Donnez nous des références , organisez de CG !
Sinon la démo est très pédagogique , bravo !
