[refroidissement] fuite
pierrot60
Message par pierrot60 »
j'ai une bonne fuite de liquide de refroidissement et j'ai du mal a savoir d'ou ça vient
au niveau des tuyaux sa a l'air d'etre bon par contre en dessous du cache culbu j'ai l'impression que sa coule un peu et je me suis demandé si ça ne venais pas du fait d'avoir changé de joint de culasse cependant je l'ai changé il y a 6 mois et sa fait deux semaine que j'ai des pertes de liquide et sa fuit de plus en plus...
avez vous des idées sur l'origine de ce problème??
merci pour votre aide
Message par corentin »
Ta pompe à eau est bien serré? Elle viendrais pas d'elle ta fuite? $=)
<EDIT> Oups Me suis trompé de bouton !
une 4l une vrai
Mon titino
Message par Micka52 »
Tu as des photos pour illustrer?
rom178
Message par rom178 »
Ta culasse est elle bien serrée ?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
pierrot60
pour la culasse j'avais des doutes elle avait ete remonte et serré aux bonnes forces est ce que sa a pu bouger depuis??
pour la pompe a eau il faut que je regarde ms je ne pense pas que sa vient de la
$=) pompe à eau
le mieux, c'est de poster une photo du soucis, on te dira exactement d'où vient ta fuite ;)
alvinflumox a écrit : le mieux, c'est de poster une photo du soucis, on te dira exactement d'où vient ta fuite ;)
Oué c'est pas dit avec une photo sauf si il y a des traces seché mais y'a quand meme du monde dans ce coin là.
une 4l une vrai
Mon titino
95% de chance que cela arrive entre la pompe à eau et la cuilasse ;)
Valou18
Message par Valou18 »
quand tu as fais ton joint de culasse, est ce qu'elle a été contrôlé et surfasser si besoin????
