Aidez moi à décoder le PV de CT
joys
skilkeuss
Non Alex ça sert a rien de changer catégoriquement les garnitures ^^
Démonte tes tambours, regarde l'usure, si les garnitures sont usées ou décollés (ça arrive souvent) alor tu peux les changer !
Sinon essaye de les régler, notament avec le rattrapage d'usure automatique qui peut s'avérer défaillant, m4L a été refusé au CT a cause de ça :
Frein de parking : Efficacité global insufisante
J'avai que la roue gauche qui marchai au frein à main, à droite le rattrapage avait sauté !
Démonte et regarde, tu verra bien...
++ Benoit
++ Benoit
joys
si tu démontes, profites en pour déglacer tes machoires, c'est trés éfficace, tu prends du papiers de verre gros grain genre 90 et tu frotte bien tes garnitures et l'intérieur de tes tambours jusqu'à ce que ce soit bien rugueu au touché (ça doit faire des petites cavités sur tes garnitures).
skilkeuss
GRILLED
Wouep regarde aussi si tes MC arriéres sont bien étanches, sur ma sinpar j'avais la même remarque sur le CT aprés démontage du liquide de frein plein les garnitures, tu m'étonne que ça freiné pas un carambar lol, si t'as du liquide sur tes garnitures la seule solution c'est de changer le kit complet, car ça voudrait dire 1 que un ou tes deux MC sont mort, 2 que tes garnitures sont aussi mortes car pleine de liquide de frein.
A pluche
A pluche
skilkeuss
...et j'ajouterai que le liquide de frein y'a rien de plus desctructeur !! donc faire gaffe.
J'ai le souvenir d'une purge des 4 roues dans l'herue ou j'avai laisser s'égouter le liquide par terre, bin y'avai plu de pelouse le lendemain
Fait gaffe aussis, simple conseil, mais un maitre cylindre et des cylindres recepteurs ne doivent EN AUCUN CAS etre nettoyé avec autre chose que du liquide de frein !!
Sinon les coupelles en caoutchouc très fragiles dégagent
safir03
skilkeuss
P'tètre pas quand mêmesafir03 a écrit : si les roues arrières se bloque en meme temps que les roues avant c'est bon, sinon, revoit tes freins
Mais dans tous les cas une voiture qui freine bien de l'arrière, àa se sent, tu fait un bon gros freinage sans aller jusqu'a bloquer les roues, une fois la voiture arréter, lorsque tu relache la pédale de frein, l'arrière de la voiture doit se relever, you see ?
++ Benoit
