Salut a tous
J'ai un petit souci avec mon moteur, quand il a pas tourné de plusieurs jours, il démarre très mal et quand ça démarre il tourne sur 3 cylindres.
Je pensais a de l'humidité dans la tête, mais la 4l dors abrité et ce matin j'ai regardé et pas d'humidité.
Quelqu'un aurait une idée?
[Allumage] Tx auto démarre sur 3 pattes
Re: [Allumage] Tx auto démarre sur 3 pattes
T'as de l'allumage sur tous les cylindes ?
Explique ce que tu as fait comme test.
Il peut y avoir des problemes avec ton condensateur, ta bobine, comment est ta tete d'allumeur au niveau des contacts?
Tes bougies ont combien de kilomètres? Elles sont dans quel état.
J'ai pas vraiment testé l'allumage, faut que j'essaye en débranchant un anti-parasite et voire si elle démarre mieux ou moins bien.petibonohm a écrit :T'as de l'allumage sur tous les cylindes ?
La tête est comme neuve, elle doit avoir dans les 2000km, comme les bougies.corentin a écrit : Explique ce que tu as fait comme test.
Il y a une bougie, celle cotés distri que je ne peut pas enlever, plus elle se desserre, plus ça force :-(
