Bonjour,
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler depuis quelques temps !
Alors, quand je ne mets pas mes phares, je peux mettre mes clignotants mais pas mon ventilateur.
Quand je mets mes phares, je ne peux plus mettre mes clignotants ni mon ventilateur car il n'y a pas assez de courant pour tous (le ventilo tour juste 1/8eme de tour et on entend un coup sur le boitier de clignotant )!!!
J'ai trouvé qu'en débranchant, sur la boite de fusible, les courants d'arrivé de la case 3 que tous fonctionnais correctement (cligno+phares), mon moteur monte en régime, mais je n'ai plus rien qui alimente mon tableau de bord..
Il y a 2 cables Rouge qui arrive derrière le fusible 3 (en partant de la droite). Qu'est ce que c'est ? D'où ils viennent ?
Si j'en débranche un, j'ai différentes parties qui ne fonctionnent plus. Mais le moteur monte en régime donc il y a beaucoup de courant sur ces cables.
Est ce que quelqu'un aurait déja eu ce probleme ?
Est ce que ca peut venir de la boite de fusible ?
Merci pour vos réponses !! Tous fonctionne sur notre 4L Sauf ca :-(
Bonne journée
[ELEC] Problème élèctrique
- Type(s) de voiture(s) : 4L F4
Re: Problème élèctrique
dans un premier temp verifi les branchements additionnels ventilos,phares,ect je pense que tu as branche dans les regles avec des relais??? donc circuit puissance direct batterie et circuit commende apres contact via comodo ou inter.control aussi tes masses tdb,carrosserie,
Ton ventilateur de chauffage est surement un peu grippé du coup il consomme beaucoup trop mais c'est assez bizarre que ton fusible grille pas du coup !
et dis nous aussi ce que tu as fait comme "bidouille" électrique, car tu n'es pas d'origine à 100% pour avoir ces soucis.
