Bonjour à tous,
Apres une petite présentation de l'évolution de ma R4 je vous sollicite pour m'aider à identifier le moteur d'origine de ma R4.
Depuis le mois de juillet j'ai eu quelques soucis avec le moteur (Qui n'est pas d'origine), qui au final a rendu l'âme.
La voiture est de Juillet 1984 de type R2106, elle a :
-un allumeur Ducellier R287 D83 avec capsule de dépression
-un carbu Zentih 32
-Boite de vitesse HAO 166
-Un moteur HS, un 800S61 qui n'est pas d'origine.
Je souhaite donc remplacer le moteur par le type d'origne, mais mon soucis c'est que je le connais pas.
Comment puis je connaitre le type d'origine ? car d'après les organes (carbu, boite, allumeur) je pencherai pour un B1B, mais j'en suis pas sur, et en plus quel B1B ? Il existe deux types B1BD707 ou B1B707
Je vous remerci d'avance pour votre aide.
Amicalement
Loïc
Identification moteur R4 F4 R2106
lolo_trelleur
- Type(s) de voiture(s) : Citroen Acadiane de 1981 / R4 Clan 1990 / Clio 2 DCI / Vitara 1.9 TD Cabriolet
- Ecole/Professions : Admin Réseau/Téléphonie/ParcInfo
Re: Identification moteur R4 F4 R2106
salut,
je vois que personne ne t'a répondu, alors je vais m'y risquer
donc pour le moteur d'origine, c'est bien un B1B, et selon les deux types que tu annonces, je pense que ce sont les même.
lolo_trelleur
Merci, apres fouiller un peu partout j'ai trouvé des f4 avec les mêmes organes boite, allumeur ect......toutes montées avec des B1B D7/07. Renault n'as pas su me le dire non plus, donc jebpars sur B1B D7/07.
mumus
Bonjour,
Petite question aux spécialistes...
Je cherche un moteur, pas très loin de chez moi un est en vente (je ne l'ai pas vu). D'après le vendeur, la plaque porterai les inscriptions VF1 210B02 E0002298 et le moteur viendrait d'une F4.
Sauriez vous m'indiquer le type du moteur ?
rom178
VF1 c'est le numéro de série et non le type moteur .
mais du coup avec le numéro de série VF1 210B XXXXXX ça veut dire que c'est un type 210B donc F4 avec moteur cléon 1108cm3
mumus
Je n'arrivais vraiment pas à trouver l'info !
Le moteur provenait normalement d'une F4 (donc c'est logique), mais j'espérais un 956...
Merci les gars !!
Merci les gars !!
