Câble compteur boite 5
Message par Micka52 »
Salut à tous.
C'est un truc tout con. Mais mon câble de compteur ne se monte pas sur la boite 5. C'est normal? Comment avez vous fait, ceux qui possèdent des boite 5?
Merci.
Re: Câble compteur boite 5
Sur ma BV5 j'ai un câble de 4L.
pareil .... mais il est plus enfoncé donc c'est plus dur a mettre
Moi, j'ai un espèce de bitonio blanc en plastique qui empêche de l'enfoncer. Et je n'arrive pas à enlever ce machin. Il est sertit dans le carter on dirait.
bas c'est le bloc cable ... y a une vis sur la boite 4 de memoire .... la c'est un bitauniaux blanc ... suffit de tirer avec une pince multiprise et hop
Vu comment il est, il doit être cassé. Je vais l'enlever complètement et mettre une vis, ce sera mieux.
Merci pour ces réponses rapides!
theoriquement ta un autre bout qui depasse si c'est pas le cas c'est que c'est cassé ....
stilgart a écrit :theoriquement ta un autre bout qui depasse si c'est pas le cas c'est que c'est cassé ....
C'est cassé alors :)
La donneuse a eu un choc avant.
