[QUESTION] 2 compresseurs pour Klaxon 5 trompes ?
Tout et rien autour de la 4L
pyross
Message par pyross »
Salut a tous,
j'aurais voulu savoir si quelqu'un sait ou a déjà essayé de mettre 2 compresseurs qui se répartissent 5 trompes. Je voudrais mettre mes deux klaxons 5 trompes dans ma 4L mais j'ai peur de pas avoir de place. Donc ma question est de savoir si c'est possible de relier chaque trompe au 2 klaxons avec un systeme de T a chaque trompes ?
Merci de vos réponses :D
pyross
Re: 2 compresseurs pour Klaxon 5 trompes ?
Je dois changer des rubriques, ou personne ne sait ? parce que là je me sens encore seul sur ce coup là :?
Perso j'ai rien compris à la question donc j'ai pas répondu.
Tu parles d'un manque de place pour mettre 5 trompe mais tu veux mettre 5 trompes et 2 compresseurs ??? Après tu parles de 2 compresseurs dans la première phrase et de 2 klaxon dans la 2ème. Et tu veux mettre un T entre 5 trompes sauf qu'un T a une entrée et 2 sorties (ou 2 entrées et une sortie) donc ça fonctionne pas...
pyross
L'idée est simple pourtant mais j'ai du mal m'expliquer:
j'ai deux klaxons 5 trompes, donc 10 trompes au total et 2 compresseurs
ce que je voulais c'est 5 trompes et 2 compresseurs
je voudrais donc utilisé un ensemble de 5 trompes unique et qui seraient alimenté soit par un compresseur ou l'autre
billyo
Message par billyo »
pyross a écrit :L'idée est simple pourtant mais j'ai du mal m'expliquer:
Ca y est j'ai pigé !!
Donc tu mettrais un "T" qui relirait les 2 compresseurs aux 5 trompes ?
En fait, les trompes sont-elles identiques ?
As tu fais le test suivant : mettre les 5 mêmes trompes et les essayer sur les 2 compresseurs (l'un après l'autre) ? si c'est le cas, la "musique" est-elle celle que tu désire et correspond à celle de chaque compresseur ? (pas de fausses notes etc etc)
Si c'est le cas alors je pense que oui !
l'interet ?
quest ce que tu veux faire exactement avec tes 5 trompes et tes 2 compresseurs ???
qu'est ce qui t'empeche d'en mettre 10 aussi ???
avant de voir comment realiser la chose il faut en premier definir ce que tu veux !!! tout est possible ....
bien souvent c'est plus simple qu'on ne le pense
billyo il peut aussi vouloir faire sonner 3 trompes avec un compresseur et 3 autres avec l'autres donc 1 trompes est utilisé 2 fois ! ce qui complique la chose .... ou 2 musiques différentes genre italien et biton donc utilisation de trompes séparé ....
billyo
stilgart a écrit :l'interet ?
Yes !! Après ca devient plus compliqué à gérer.
compliqué mais pas impossible !!!!
c'est pour ca qu'il faut en premier savoir ce qu'il veux faire exactement pour ensuite donner une solution réalisable ou dire que ca couterai trop chere .....
en tout cas je procéde toujours de la meme maniere quand je cable un faisceau additionnel
pyross
Oui c'est ça que je veux faire, et pour répondre l'interet est de prendre moins de place dans le capot car 10 trompes ça prend beaucoup de place. Et a priori chaque ensemble de trompes sont identiques.
et donc tout est l'interet d'avoir le meme son (ou presque) avec l'un ou l'autre des compresseurs ???
autant en mettre 1 seul et tes 5 trompes et roule ma poule !
faut mettre plus de compresseur quand tu as trop de trompe pour 1 seul et du coup y a rien qui sonne
