[Moteur] Compatibilité Poulies R4 1100 et R5 1100
Antoinesologne
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL : X3
Message par Antoinesologne »
Bonsoir,
Modeste modification / amélioration. :)
J'aimeraiS connaître les différences fondamentales entre les poulies de R4 1100 et R5 1100.
La poulie d'arbre à came est apparemment la même ?
En revanche, la poulie de pompe à eau est bien différente.
Les poulies de R5 sont à priori en allu.
Mais peut-on monter les poulies de R5 sur la R4 ?
Est-ce que cela peut poser des problèmes?
Je n'ai pas trouvé d'infos liées aux poulies de R5 1100 sur le forum.
NB : J'ai trouvé quelques infos sur le net, laissé par Micka, qui disait que les gorges de poulies de R5 étaient notamment plus serrées.
Re: [Moteur] Compatibilité Poulies R4 1100 et R5 1100
Message par Micka52 »
Antoinesologne a écrit :J'ai trouvé quelques infos sur le net, laissé par Micka, qui disait que les gorges de poulies de R5 étaient notamment plus serrées.
Où est-ce que j'ai dit ça? Tu as du te tromper car je n'en sais absolument rien!
Antoinesologne
C'était un post sur R4 4L, que tu avais mis en 2010 à priori, en réponse à un mec qui cassait régulièrement ses corroies.
Mais peu importe.
Ah, je me souviens je crois.
Une chose est sure, sur mon 5TX, j'avais la pompe à eau de R5, et une poulie de R4. Le diamètre de centrage de la poulie est différent entre les deux, celui de la R5 est plus petit donc la poulie a du jeu et ne se centre pas. J'ai du faire le centrage avec des piges, la galère.
Pour moi, le plus simple, est soit de ne monter que des poulies de R4, ou que des poulies de R5. Si tu montes tout en R5, il faut décaler avec une entretoise celle de l'alternateur.
alex58200
Message par alex58200 »
Sur un R5 tx peut monter une poulie d aac de R4?
Si oui si on monte une poulie d aac R4 et pompe a eau de R4 la courrie est bien aligner non?
R4 TL savane 1990
alex58200 a écrit :Sur un R5 tx peut monter une poulie d aac de R4?
Si tu montes toutes les poulies de R4 (AAC, pompe à eau et alternateur), tout est bien aligné.
alex58200
Ok d acc
Mais je croit que la poulie d AAC R4 monte pas sur un AAC R5 si?
R4 TL savane 1990
Attention le sujet initial traite de 1108 de R5 et non de R5 TX ;)
Pour avoir monté un AAC de 1008 de R5, l'embout est le même que celui de R4. Par contre pour l'AAC de 1400 boite manuelle, il y a une différence qui fait que pour monter les poulies de R4, il faut fabriquer une bague d'adaptation.
Et pour moteur automatique, il faut changer l'aac ou l'usiner ou usiner une poulie maison.
